1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Всем привет. Продолжаю отдыхать в стране НАТО, действительно везде солнечные коллекторы, солнечных панелей не видел. Форум читаю, в отеле бесплатный wi-fi.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это понятно, считают денежки. Не сомневаюсь, что при нынешних ценах на горячую воду при централизованном водоснабжении солнечные коллекторы даже на широте Москвы окупаемы в разумный срок. К сожалению, в многоэтажных домах их не поставишь.
    Автономки с СБ у нас ставят либо при отсутствии сети (чего у них в курортных зонах нет), либо в качестве заблаговременного страхования от катаклизмов (это близко к Вашему случаю). Ну и как развлекалово. Очевидно, что второй и третий случаи экономической оценке не поддаются.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, я по поводу этих аккумов в курсе, брал их для эксперимента, все равно стоят копейки.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если в курсе тем более странно что написали "Собрал литий-ионный АКБ на 25Ач 12.6В"
    мало того что там нет и половины заявленной ёмкости так ещё и вольтаж такой сборки не 12,6, а 10,8V и без повышения вольтажа не получится её использовать для светодиодного освещения так как тууускло будет гореть светодиодная лента от 10,8V а уж про 9V на издыхании сборки лучше и не вспоминать. А вот от свежезаряженного свинцовика с его 12,8V ленточка горит очень ярко и даже на издохе при скажем 11,5 вполне терпимо.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Перенес все модули СБ на внешнюю сторону окна и не много поэксперементировал с рамкой.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, а вот здесь вы не правы, 12,6В АБ держит уже целый месяц, могу сделать фотку и светодиодные линейки горят как положено. Да может 25Ач у него и нет но все работает как надо.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Светодиодная линейка 12Вт, 12В, то есть с АБ будет брать 1ампер. Придет балансир для литий-ионного ака тогда проверю точно его реальную емкость.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mirosh, держит на холостом ходу? ну это даж не смешно.
    я этих 18650 банок (в том числе от разных производителей) промерил уже более десятка с помощью iMAX B6 выводя графики заряда\разряда на комп и все ведут себя абсолютно одинаково... Сразу после заряда держат 4,15-4,2V стоит дать нагрузку напруга начинает стремительно падать и основная токоотдача приходится на 3,8-3,4V золотая серединка это 3,6 и именно поэтому все ноутбучные аккумы, а они как раз набираются из таких элементов указывают вольтаж кратно 3,6... 10,8\14,4.
    По ёмкости - вот http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=337961&postcount=627 ультрафайры 3600mA и человек намерил реально только аж 1199мА.
    А вот как выглядят графики разряда банок Li-ion 26650 http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=280394&postcount=531 свои более старые промеры 18650 искать не стал, но там всё тожж самое только ёмкость куда как меньше.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, я с вами согласен, но то что получилось меня вполне устраивает, для моих нужд этого достаточно, ну а если не будет хватать добавлю еще по одному элементу. Меня больше интересует сколько циклов заряда разряда он выдержит?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mirosh, производители ноутов закладывают 500 циклов полного разряда\заряда, у бизнесмоделей HP, DELL или Lenovo стоит даже счётчик который по выработке 500 циклов может вывести надпись типа такой "батарея выработала свой ресурс но может ещё поработать" у Lenovo фирменная тулза показывает и кол-во циклов и остаточную ёмкость батареи.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, мои аки столько не протянут, но нейм, что с него возьмешь, короче будем поглядим.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mirosh, я себе из подобных аккумов хотел собрать сборку для "зарядного чумадана", нашёл в продаже люминевые кейсы для покерных фишек на колёсах в обе крышки которых можно при желании воткруть эдак 50-60W панелей, а под них запихать сборку из 18650 элементов, но остановило то что запасаемую ёмкость я хотел эдак 800W и балансир под такое кол-во аккумов точно не найти :( а свинцовик будет весить под 16кг :close: (литийионники ~5кг)
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  14. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Сам призматиками хочу поиграться и в долгих поисках нарвался на те, что в ссылке:)
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Те что по ссылке какие-то подозрительные, лучше уж тогда цилиндры от хэдвэй. имхо
