1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Лучше, чем у меня.
    Может табличку выработки сделаете, а затем, по моему примеру - месячный отчет ;)
    с описанием своей системы и на что расходуете солнечную энергию.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня смотрел как работает счетчик меркурий 200.02 (электронный 2 тарифа), как уже писали ранее он считает и в ту и в обратную сторону, но когда вырабатывается лишняя энергия, счетчик ее показывает, сколько излишка проходит обратно в сеть, при этом светодиодный красный индикатор не моргает, черный пунктир на жк панели не двигается. Лишнюю выработку он считает в плюс но в гораздо меньшем количестве чем проходит на самом деле при нормальном режиме работы, да и еще при снижении выработки меньше потребляемой, счетчик вообще секунд на 30 уходит в ступор (ничего не считает) а затем опять начинает считать. Вот если бы подвесить два ваттметра, на входе и на выходе счетчика и посмотреть какова эта разница?
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А как Вы смотрели работу счетчика? В постоянном отображении на дисплее счетчика высвечивается лишь условная "скорость" энергии, прокачиваемой через него (бегущие черточки), и циклически через несколько секунд - значения дневного, ночного и общего потребления. Если войти в режим потребляемой мощности, то он высвечивается весьма кратковременно - несколько секунд. Вполне возможно, что таком способе считывания начинает казаться, что счетчик что-то делает некорректно.
    Более правильно было бы войти в режим контроля состояния счетчика через специального устройство - меркурий 222, и тогда можно правильно оценить, что и как он считает.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я не знаю как правильно смотреть на тристаре, я смотрю то что сгенерировано на потребителей
    Вот сегодня суточный рекорд для моей системы, 1,01квт"час
    Вчера показания дисплея были 2,52 сегодгя уже 3,53
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня сегодня так же = 1.14 кВт*ч
    А на МАПе все хорошо видно и понятно :)
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    На моем балконе сегодня 1,21кВт*ч. Поставил сетевой инвертор на большой алюминиевый радиатор, включение вентилятора охлаждения в нем сдвинулось с 90-100Вт на 150-160Вт выработки, все же меньше жужжать будет.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Bricks20, смотрел в режиме потребляемой мощности (значение держится секунд 10-15, потом опять кнопку жать надо). Такой приблуды у меня все равно нет (меркурий 222)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил сегодня счетчик СО505, может завтра заеду и напишу заявление о замени счетчика.
    О моей системе на балконе.
    МАП Гибрид 24в, 2квт. в режиме Принудительная Генерация Эко.
    Контроллер СБ, TS MPPT 45.
    СБ 24в, 60элементов 230вт по паспорту - 1шт.
    СБ 12в 2шт. самодельные по 36элементов гибкие соеденены последовательно.
    24в и 2 по 12 соеденены паралельно.
    АКБ 2шт, 12в, 70а/ч, кислотные не обслуживаемые Бош, БМW, соеденены последовательно.
    Вроде все.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mirosh, Gennady71, процесс пошел :hndshk: глядя на эти фото и цифры многие пожелают заиметь и на своем балконе подобное.
    Gennady71, Понравился гибридный режим работы инвертора.
    Какова общая мощность балконных СБ? Примерно 400 ватт?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да, мощность порядка 400вт, максимум что видел на панели TS 355вт.
    Купил счетчик СО405, заехал в энерго компанию заключил договор на замену счетчика (заменят в течении месяца), Требования к счетчика предьявляют следущие.
    Год выпуска не позже 2012
    смотрят класс точности.
    СО405 для замены подходит.
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Какая же все таки модель счетчика?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Прошу прощенья попутал бесс, СО505 вот фото,
    проверить вращение вперед назад можно в магазине покрутив в руках счетчик, диск от вибрации вращается влево и вправо, даже не надо включать сеть. :))
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, сколько стоит сейчас этот счетчик? Теперь можно сливать в сеть все что будет вырабатываться?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В подмосковье такой 950 р. Я уже год как, все излишки в сеть через такой счетчик гоню! :)
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    цена 759р 50коп, замена счетчика 711р.
    что будет сливаться то и будем сливать :) если конечно будет, что слить.
    паспорт счетчика
