1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Dingo
    Спасибо :hello: Исправим.
    На сейчас по дисплею 170 Ah
    Сгенерировано СБ за сутки:
    01 июля 25 Ah (0.3 кВт*ч)
    02 июля 17 Ah (0.2 кВт*ч)
    03 июля 15 Ah (0.18 кВт*ч)
    04 июля 25 Ah (0.3 кВт*ч)
    05 июля 26 Ah (0.3 кВт*ч)
    06 июля 21 Ah (0.25 кВт*ч)
    07 июля 19 Ah (0.22 кВт*ч)
    08 июля 25 Ah (0.3 кВт*ч)
    Всего: 170 Ah (2.04 кВт*ч)
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Ваши числа ни о чем. Считайте потребленное, т. е. то, что реально принесло хоть какую-то пользу. Все остальное это нагрев атмосферы и водород из АКБ туда же.
    Мои батарейки сегодня выдавали аж 11,5А при 14.4В т. е. свой теоретический предел на PWM контроллере, но потребить я мог только 0,8 А - ток автомагнитолы. Остальное прахом пошло, АКБ все время под завязку, кипит потихоньку. Смысл в такой энергии, я днем 2 из 3 батарей вообще отключил и убрал в бытовку.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И то верно. Ждем, может дело вызреет до StecaGrid 500 :) (ему, правда, 6-7 модулей таких надо будет), или другому сетевому инвертору. Все-таки я считаю, что в городской квартире должна быть соединенная с сетью система. А резерв - если надо, то отдельно, не привязанный к СБ.
    При нормальном контроллере АБ кипеть не должны. Заряженные АБ переходят в float - кипения при этом нет. А в случае с герметизированными - так и тем более.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Все накопленное потребляется компьютером с которого пишу, светильником и другими бытовыми нагрузками. Мой Контроллер при полностью заряженной АКБ ампер часы не считает.
    После 10 июля стану цифру давать за месяц.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сгенерировано СБ и израсходовано на нагрузку 220 вольт, подзарядку АКБ:
    09 июля 26 Ah (0.3 кВт*ч)
    Всего: 196 Ah (2.34 кВт*ч)
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    10 июля 20 Ah (0.24 кВт*ч)
    Всего: 216 Ah (2.48 кВт*ч)
    Теперь в конце месяца - итог.
    Ни один из этих 10 дней не был солнечным на 100%, но хватало на круглосуточную нагрузку по требованию: моноблок, светильник, связной радиоприемник, разные зарядки.
    Работает все как хронометр, ни забот ни хлопот.
    Только успевай потреблять бесплатное электричество.
    Все комплектующие импортные, на гибких модулях ТСМ-90F даже «крысинный хвостик» из клемной коробки – швейцарский.
    Рекомендую этот солнечный провод
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=69_60&products_id=852
    с этой маркировкой на изоляции:
    TÜV 2 PfG 1169 PV1-F 1×*mm2 FRCABLE www.fr-cable.com
    Разъемы МС-4 мне не подошли.
    Чтобы провод от СБ не мешал под ногами, переставил модули на правое окно, соединения сделаны через клемник коробки.
    Провожу опыты со светодиодными лампами, рекомендую эти, но только с рисунком панды на коробке. Это ограниченная серия с самсунговскими светодиодами. Есть у них и 12-ти вольтовые лампочки. Недостаток один - светят очень ярко, сплошная демаскировка.
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Где приобрели эти лампы?
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Эти и другие в Чип и Дип на Гиляровского. Смотрите внимательнее там не все лампы на торговом стенде имеют значок панды. При покупке требуйте проверки лампы и заполнение гарантийного талона (плюс штамп магазина) внутри коробки с лампой (2 года на обмен).
    Еще одна моя "с пандой" Navigator NLL-MR16-5-12-5K-GU5.3
    Запитал от контроллера СБ, потребление лампочки 0.3 А,
    светит заметно ярче, чем ЛН-40 ватт, которая потребляет 3.3 А.
    У меня есть люксметр Mastertech MS6610, если датчик вплотную приложить к лампе, прибор "затыкается", примерно 5 мм от лампы 200.000 люксов, это ярче летнего прямого солнца, направляю датчик в солнечный пик на солнце - 130.000 люксов. Следует помнить, что эта лампа дает направленный поток света.
    1 метр по рулетке от лампы - максимум, что поймал датчиком = 220 люксов.
    1.5 метра = 140 люксов.
  9. mralex
    mralex
    mralex
    И почём?
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex Дорого, 850 (8 ватт, 220 Вольт) и 700 руб (12 Вольт, 5 Ватт).
  11. mralex
    mralex
    mralex
    В Ашане есть лампы по 150 р (220В). Но 2.1 Вт светят тускловато...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот тут все лампы в одном месте :) Есть и яркие, есть и тусклые, а постоянный 12, 24В и на переменный 220В ток... Кстати, Hindi, было бы интересно сравнить по яркости Навигатор "с пандой" (почему только с логотипом WWF?) и вот эти аналогичные лампы (светодиоды 5 Вт, потребление 6,5Вт). Как постоянному покупателю можем одну подарить при следующем визите к нам за любой покупкой.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex
    Чего в Ашане только нет ;), на Красносельской в продаже есть лампочки Медведева "Светлана" 8 Ватт 220 Вольт 1,500 руб.
    Leo2
    В Интернете много тестеров, что только не тестируют, разбирают до винтика, издеваются над покупками. Читал, что Навигатор с логотипом WWF соответствует тем параметрам, которые указаны на коробке, без логотипа даже на коробке часть этих параметров отсутствует. Только с этим логотипом идут на экспорт в США, за этот логотип будет большой штраф, если не соответствует заявленным параметрам.
    За АКБ этой серии (гель глубокого разряда) могу сказать несколько хороших слов,
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=3_11_40&products_id=616
    на буржуйском форуме отзывы отличные, на 11.6 вольт ходит как к себе домой, сам аккумулятор со всех сторон украшен логотипами, сертификатами, штампами ОТК, можно в космос запускать. :love:
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ссылочку дадите?
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
