1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Didandr, потому, что они легкие.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На сколько это принципиально?
    Не тонну же весят...
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Didandr, в моем случае принципиально, они на веревочках за окном висят, а ветерок их хлоп-хлоп, раскачивает туда-сюда, а я сижу и смотрю.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я пока не увеличу кол-во СБ до 2 квт о генерации и не может быть речи. Сеть очень старая и на зиму надежды просто нет. Пока работаю в полной автономке. К зиме планирую добавить 1 квт СБ и ещё 4 АКБ по 200ач. С таким запасом входить в зимний вариант.
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, подсветки у этого ваттметра нет. Тариф за киловатт выставляется следующим образом, кнопочкой " функции" переключаешь до режима 000 cost/kwh в нижнем разделе далее нажимаешь и удерживаешь кнопку " cost " до мигания этих нолей и кнопками " up " или "down" выставляешь величину тарифа. Пробуй.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    вы не сюда попали - эти вопросы в другой теме, а тут бесполезный флуд
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сгенерировано в АБ от солнечных батарей и потреблено:
    2013
    стоимость электричества (2.81 руб.)
    Январь - 3 кВт*ч
    Февраль - 6 кВт*ч
    Март - 19 кВт*ч
    Апрель - 27 кВт*ч
    Май – 35 кВт*ч
    Июнь – 45 кВт*ч
    Июль – 14 кВт*ч
    стоимость электричества (3.15 руб.)
    Август – 32 кВт*ч
    Сентябрь - 15 кВт*ч
    Октябрь - 10 кВт*ч
    Ноябрь - 3 кВт*ч
    Декабрь - 2 кВт*ч
    Всего за 2013 год планируется получить не менее: 200 кВт*ч солнечной энергии
    Система (по состоянию на 01.09.2013):
    СБ 540 Ватт (6 х ТСМ-90F гибкие)*
    Контроллер TriStar MPPT 45А
    АБ 240 Ah 12 V (2 х Prosolar-R RA12-120DG)
    Инвертор Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12 V
    * Модули подключены: три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно, СБ установлены вертикально снаружи на стеклопакетах, направление восток - юг 10°.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сгенерировано от солнечных батарей и потреблено в сети:
    2013
    стоимость электричества (3.36 руб.)
    Август – 19,72 кВт*ч
    Показания по счетчику в месяц обычно 300квт*ч
    в августе счетчик накрутил 251кв*ч, что на 49кв*ч меньше чем обычно.
    СБ 700 Ватт (3 х 100вт восток, 2х100вт и 1х200вт запад)
    АБ 85 Ah 12 Vх2 = 24v
    Инвертор MAP Hybryd 24-2
    Инвертор Grid Tie Китай 400вт
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Gennady71, я увидел знакомый экран (тристар) и долго думал откуда у меня такие цифры :)]
    А 51 киловатт час - это за какой период?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    я не знаю за какой период
    я нажал 2 или 3 раза самую левую кнопку там эти показания.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Gennady71, там еще должен быть экранчик, где киловатт часы с буквой "Т" как у меня на первой фото.
    Это означает "total" всего с момента подключения контроллера. Там сколько киловатт часов?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    там тоже 51
    как правильно обнулить, что бы в след месяце увидеть только за месяц?
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Откуда эта цифра взялась?
    Чтобы сбросить оперативный счетчик нужно: нажать крайнюю правую желтую кнопку (кнопка стрелка вниз), на дисплее появится надпись (Hold -> 2 second) что означает нажать и держать не менее 2 секунд желтую кнопку "стрелка вправо", после этого появится надпись на дисплее, что данные сброшены на ноль. Затем нажать желтую кнопку "стрелка вверх" и вернуться в основное меню. Этот сброс касается только двух оперативных счетчиков: ампер часов и киловатт часов, счетчики с буквой "Т" не обновляются, все что накоплено ранее останется и суммируется.
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Моя балконная" электростанция " за август выработала в сеть 46,460кВт*ч электроэнергии, кроме того еще периодически заряжались 200Ач 24V АБ. У меня 6 самодельных СБ по 150Вт моно.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо, счетчик сброшен.
    Цифра взята с дисплея МАП, это только то, сколько он генерировал в сеть как бесперебойный БП.
    плюс к ней прибавил, 118 вт которые нагенерированы по второму счетчику (который только установил на днях), для грид инвертера с восточной стороны.
    Я не учитывал мощность потраченую на заряд акб.
    Все обнулено и подготовлено к новому месяцу.
