1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот уж не знаю что это за "типичное центральное отопление" за 70-100$. Лично я за отопление 101м плачу в самые холодные месяцы ~1700р. в остальные ~1500р. Ну а про 400-500р за автономное отопление это как водится забыли посчитать и размазать стоимость самого "турбокотла" не иначе как он на халяву достался :)
    И подозреваю даже с 400-500р "слегка" подзагнули. Самые дешёвые котлы как известно на газе, расход газа у 9kW тепловой мощности котла ~2,7кг\час
    к сожалению ценами на газ не владею.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, видимо, дешевле!
    Тут может и кроется причина Вашей ложной позиции?
    Куб стоит у нас 5,12- уже год как.
    Хотите себя поправить- для справки- на ГВС+ плита+ отопление в сезон трачу 110-120м³ газа в месяц. Летом без отопления- 30-40.
    Считайте, ищите обман...
    Приезжайте в Кёниг- узнаете!
    Кстати, в своё время умный дядя посчитал, что наши тарифы рассчитаны, как будто холода у нас мурманские и трубы лежат без теплоизоляции на земле...
    Вот тут угадали- с квартирой отдали. Забесплатно! :hello:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для домов имхо везде нормативы свои будут- это ж дикость- равнять квартиру, с 4-5 сторон окружённую тёплыми соседями- и ДОМ, где вокруг холод, волки, и септик мёрзнет!
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Хотел написать в личку, но настройки форума не дают. Задам вопрос тут.
    Gennady71 и может кто в "теме", ответьте на мой может наивный вопрос, - МРРТ контроллеры не преобразовывают большие напряжения (для 24В СБ), с малыми токами - в малые напряжения (для 12В аккумуляторов) с большими токами? Промелькнуло...а зачем уходить с 12 на 12+12СБ (утро-вечер), если позволяет контроллер - может переводить свои 12В СБ на питание 24В, но используя аккумулятор 12В?
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Так и есть, вот прямо сейчас (показывает программа мониторинга на экране компьютера)
    на входе МРРТ контроллера 36 вольт 6 ампер,
    на выходе МРРТ контроллера 14 вольт 16 ампер
    (АБ в режиме "насыщение", полезная нагрузка менее 10 ватт).
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Hindi, первый раз вижу упоминание о полупроводниковом приборе с КПД более 100%
    36*6= 216\14=15,428
    До сего дня я не встречал упоминания о DC\DC преобразователях с КПД выше 96% а чаще 90-92...
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывает, я к этому уже привык, в режиме 12-12 еще больше получается,
    в этой теме уже обсуждалось, там и фото были и логи.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде как контроллеры считают токи/напруги не очень точно.
    А там, где 96%, с ашипками в счёте- и до 103,7% недалеко. Тристару пофиг на логику.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Стр. 28 этой темы
    там все написано, есть фото он-лайн лога и есть ссылка на инструкцию контроллера
    В режиме 12-12
  10. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Hindi, Hindi,
    Спасибо за ответ, но у вас, продвинутый контроллер - со встроенным DC преобразованием для зарядки различных аккумуляторов.
    Это ведь не все контроллеры МРРТ обеспечивают? Если на контроллере написано до 48В входного напр. и выход для 12\24В аккумуляторов, то это подразумевает DC преобразование, как у вас или, это пустышка (только стандарт - 12В вход с СБ=12В вых; 24В вход с СБ=24В выход)?
    Спрашиваю не из праздного любопытства, а потому что думаю - делать или нет автоматику с дискриминаторами и компараторами для 12+12 системы СБ для 12В акумов.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Обеспечивают все, только с разной эффективностью.
    Да, в этом примере также может быть преобразование 24В с СБ = 12 вольт на АБ.
    Это возможно и с обычным контроллером, а не только МРРТ.
    Главное, не превысить входное напряжение с СБ на входе контроллера, а выход на АБ или "авто", или перемычками выставляется в самом контроллере.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это не возможно! В обычном контроллере происходит "обрезание" напряжения (соответственно и мощности) под параметры АКБ, никакого преобразования там нет.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Все верно, нужно было слово преобразование взять в кавычки, хотел подчеркнуть,
    что и обычный контроллер можно принудить работать в таком режиме, если, например в наличии СБ на 24 вольта и только одна АБ на 12 вольт :cool:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поэтому, например, я использую обычный DC/DC step-down вместо "контроллера" с ШИМ.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_osacat=0&_from=R40&_nkw=100w+DC-DC+Step-Down+4.5-30V+to+0.8-28V&_sacat=0
  15. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да, я и писал про МРРТ, а не про все. Имеется ввиду умное преобразование - максимально экономично выгодное преобразование по мощности с высоким КПД системы. Обрезание, отсекание - потеря этих преимуществ, а значит выгоды использования СБ. Спасибо Hindi.
    Заметьте - все контроллеры "подхватывают" вольтаж с СБ, минимум - 12Вольт и до своего максимального ограничения... Напряжение менее 12Вольт они..."не видят"!
    Вот Gennady71 и подал идею - автопереключение СБ при просадке минимального напряжения.
    Имея например в стандарте на 12В системе на входе контроллера 6-11 вольт, которые просто пропадают зря, включать СБ (по умолчанию - утро\вечер) - в последовательную цепочку, получать 12-22В, тем самым продолжая поддерживать любую (ШИМ, МРРТ) систему в рабочем\зарядном режиме. ...Максимально "тонусный" режим из стандартного набора аппаратуры системы.
    Странно, что таких устройств не разработали "супер конструктора" солярных систем...хотя бы для коттеджей, дач, квартир...
    При еще большем количества СБ в цепочке (12+12+12...), можно "выжать из котенка" - все до "капли"...может и от луны получится "подоить".:)]
