1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Когда СБ упадет до напряжения 12В то ампер с нее вообще никаких уже не снять, поэтому толку бодаться там чтоб что то выжать из СБ уже нет, ничего не снять там кроме головной боли.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    А пасмурными днями особенно зимой, когда по неделям солнца нет...
  3. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Еще раз повторю, попробуйте возмите тестер, и когда холостой ход панели будет 12В попробуйте снять коротким замыканием хоть какието доли ампера, и что с ними делать? пару светодиодов зажечь)
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Значит - это проблема самих ФЭ...:( Т. е. минимальное напряжение в 12В в контроллерах, специально сделано, - "выдоить" почти ничего не получиться?
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Эффект есть, поэтому у меня режим 24 - 12.
    Эти опыты были проделаны зимой, читайте эту тему (декабрь-январь)
    Например: за окном низкая облачность, метель, просто темно:
    - в режиме 12-12 контроллер спит, в режиме 24-12 за день генерируется 10-20 ватт часов за день.
    Когда просто пасмурно, в обычном режиме за день генерит 20-30 ватт часов,
    в режиме 24-12 примерно 100 ватт часов.
    Второй пример, как видим, неплохой.
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Считаю, что спит - значит питается от аккумулятора (а кушает ваш контроллер около 4Вт), а если генерит, то - к 10-20Вт\ч надо прибавлять ток поддержания аккумулятора в зарядном режиме, ток потребления контроллером, ток разряда аккума...мелочь, но хоть сама себя не сжирает система.
    Я прав Hindi? Какова мощность ваших СБ, если не секрет? Хочу прикинуть насколько мне рассчитывать с 550-600Ватт СБ.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ток саморазряда акков будет на порядок больше :)]
    И это не считая тока контроллера!
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да я так...посмеяться. Наши изобретатели недавно каку-то фигню изобрели - что от звезд вроде как получают энергию...затихло.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    540 ватт ;)
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Начинается ураган, как зимой, по виндгуру https://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=13869
    ветер 18-19 метров в секунду, уже отломанные ветки и рекламные щиты полетели. Завтра и послезавтра по прогнозу - это продолжится. Мои действия те же самые - лента скотча вдоль модуля и его колебания от ветра погашены практически полностью. По времени процедура наклейки скотча занимает менее 5 минут на все 6 модулей. Зимой использовал темный скотч, даже с ним генерило, сейчас прозрачный, его просто не видно :cool: За сегодня 110 ватт часов - низкая облачность, дождь.
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Hindi, СБ за парапетом балкона? 6метров...по всей лоджии?
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Agent0008, в последнее время каждую неделю спрашивают, видно кризис скоро.
    Каждый модуль 100см х 50см. 6 модулей = 3 кв. метра.
    Они закреплены на стеклопакетах.
    (несколько старых фото)
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Возникла может бредовая но идея, малость не совсем в тему но интесна её основа.
    Будет ли жить такая идея, ночью ээ 1.20 через инвнртор в акб, а в пиковое время её использовать,
    Интересует стоимость инвертора и батарей (и срок службы) дабы посчитать рентабельность идеи.
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    6 модулей в окнах...мдя. Не темновато в жилище? ;)
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Agent0008, подобные вопросы уже обсуждались в теме, фото от 23 января, нет, не темновато. Наоборот, с внутренней стороны лоджии на каждом окне светомаскировка, весной, летом, просто в солнечный день в первую половину дня всегда задействована.
