1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Lex612, абсолютно не рентабельно.
    Инвертор с чистым синусом и приличной мощёй десятки тысяч рублей и примерно столько же аккумы с хорошей ёмкостью. При том, что потери будут на заряде и на разряде в лучшем случае КПД заряда и разряда 92-94%.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сгорела вторая светодиодная лампа 8 ватт (2700К) Китай Навигатор с логотипом "панда".
    Оба случая - лампа в светильнике колбой вверх. Четыре осташихся светодиодных лампочки работают более года и стоят в светильниках колбой вниз. Новую светодиодную лампу не стал тратить, вместо сгоревшей, вкрутил обычный польский филипс на 60 ватт, а оставшийся запас светодиодных лампочек будет использован только для аварийного освещения в час "Х".
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Hindi, попробуйте прикупить "на тест" лампу Kosmos Premium 12W
    светит реально ярко (заявлено 1130lm) и гарантия 2 года:super: я именно 2 таких лампы и запитываю на освещение компового места от аккумов.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    VoronNew, попробую, такие должны в Ашане продавать.
    Сегодня 2-й день непогоды (мягко сказано, в реале ураган) 60 ватт часов всего за день :(
    Ленты скотча на отлично гасят "парусность" легкого модуля.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Считайте что к каждому кВт*ч взятому из сети нужно будет прибавить от 10 до 25 рублей за инвертор + АКБ.
    Если вложите тысяч 300 руб, прибавляйте 10 руб, это дорогой инвертор с высоким КПД и дорогие АКБ с глубоким разрядом и большим количество циклов. Если вложите 30 тыс., то прибавляйте 25 руб. к каждому кВт*ч. Ну и в промежутке этого ценового диапазона - аппроксимируйте сами. Пока не выгодно.
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Отпишусь тоже в этой ветке.
    Читаю тему давно, автору респект за эксперименты, хотя экономическая целесообразность тут под вопросом (многое можно было сделать дешевле, если брать например на eBay), но зато интересно :)
    Сам я заинтересовался солнечной энергетикой после поездки в Чехию, там батарей очень много где, от ларьков в центре, до огромных полей в десятки кв. м. за городом. Тоже решил поставить батарею, но у меня ситуация еще хуже чем у топикстартера - балкона нет, плюс первый этаж, т. е. на улицу ничего не вывесить, либо сопрут либо испортят. В таких условиях, задача-минимум, это подзарядка аккумуляторов и всяких мобильных устройств.
    Батарею взял на 40ватт, она как раз хорошо ставится в проем окна, закрывая его нижнюю половину, вместо занавески :) Сначала хотел обойтись без аккумуляторов, получить напрямую 5В через DC-DC преобразователь. Фигвам называется, на первом этаже света мало (прямого солнца практически нет), и КПД как у паровоза 5%, с 40-ваттной батареи удается снять максимум пару ватт. В общем, даже 5-вольтовый преобразователь просаживался до 4.1 вольта, и мобилу разряжал а не заряжал.
    В общем, после разных экспериментов пришел к конструкции как на фото. Батарея подключена через диод, причем переключателем можно задать два режима: либо зарядка аккума на 7Ач, либо зарядка 2х NiMH АА (от мышей, пультов и прочих мелких девайсов). Т. к. токи небольшие то перезарядки не опасаюсь. Ну и к 12В-аккуму подключен 3х-амперный DC-DC на 5В для подзарядки всяких USB устройств типа смартфонов. Ватт-метр с ебея, достаточно бестолковый т. к. ночью когда напруги нет, вырубается, и утром сам уже не включается, но при цене в 500р вполне сойдет. В целом вся конструкция обошлась где-то в 800р (конечно без учета аккума и солнечной батареи). Травить плату было лень, спаял на макетке.
    В плане поменять батарею на 60 или 100 ватт (посмотрю по габаритам, какая в окне уместится) и заменить контроллер на SOLAR30, уже идет почтой с ебея. Но в принципе и так все работает. Также дома лежат несколько светодиодных лампочек на 12В на случай часа Х временного отключения электричества, в прошлом году пару раз пригождалось.
    Sorry за много букв :)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    DmitryElj, над окном анкерами к стене :)
    весь вопрос куда выходит окно и как долго бывает солнце.
    У меня на данный момент солнце начинает светить на панели эдак с часу дня (в солнечный день считанные ватты идут и с 8 утра) и заканчивает в 19.30, а летом и до 22х бывало.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно в таких железка есть сбоку разъём для подключения внешнего питания:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521192/original.jpg$(KGrHqVHJ!8E63SLiGFDBO480fsg0g~~60_57.JPG
    Лепите туда батарейку или акк, который легко зарядится от вашего DC/DC- и вуаля!
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    DmitryElj, по поводу прямого заряда аккумов - например зарядники трустфайр TR-006 или ультрафайр WF-128 имеют вход 12V. C солнечной панели через DC-DC степдаун контроллер подаём на зарядники 12V и заряжаем хоть литиевые хоть металгидриды. Солнышко зашло заряд прекратился и никакого разряда аккума зарядник не допустит. А до кучи WF-128 ещё и в роли повербанка работает от вставленных в него аккумов можно заряжать скажем мобилку. У меня там стоят 4шт Samsung 2600mA вполне себе ёмкий повербанк.
    Для зарядки аккумов через указанные зарядники в "походных условиях" собрана гирлянда из таких вот элементов https://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-6V-330mA-2W-mini-solar-panels-small-solar-power-3-6v-battery-charge-solar/608915_1239223812.html которая довольно компактно складывается и весит не много. Жаль только в походах я не бываю и лежит оно без дела :( Так же пару раз с помощью этой гирлянды заряжал и повербанк на 23000mA который имеет вход 12-18V и подключал панельки напрямую без DC-DC контроллера.
  10. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Мax94, VoronNew, спасибо.
    WF-128 интересный вариант, я правда 18650 не пользуюсь, поищу какое-нибудь более дешевое з/у для АА/ААА работающее от 12В.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    DmitryElj, у варты есть зарядник на 4АА которое питается как от 220 так и от 12V и в комплекте переходник от зарядника на прикуриватель. я отрезал нафик его и подцепил к тому же DC-DC :) ну прикрутил, позаряжал и понял, что емкость даже у лучших АА аккумов смешная на фоне 18650... Ни один приличный фонарик нонче не работает от пальчиков, в том числе и велофары. Разве что аккумы для дисташек ныне удел АА :aga:
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Третий день непогоды ;)
    мои солнечные модули (уцелели) и сгенерировали 60 ватт часов.
    У ТСМ-90F нет выходных, перекуров, больничных - им некогда - они работают :cool:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ошибаетесь, коллега.
    Всемирный заговор пр-лей техники и акков/батареек приводит к тому, что в любой вариант железки стараются воткнуть как можно меньший по ёмкости вариант энергоносителя- если детская игрушка имеет объём в десятки см³- там стоит скорее всего набор "пуговок/таблеток", сотни см³- стоят ААА, а АА- крайняк. ПДУ- все на ААА.
    Вспоминаю времена 373-х и 343-х...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, детские игрушки сами по себе разорение даже без учёта источников питания :) например детская игрушка "муляж дрели" может стоить дороже чем настоящая дрель...
    да шоб все люди так работали. при номинале 540 в час, за световой день наработать аж целых 60 :aga:
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Погода вообще дрянь. СБ 700вт, с начала этого месяца сгенерили всего 1,5квт, ужас.
    вчера на участке попросил электрика проверить напряжение, его наличие, как вспоминаю начинаю ржать, он померил - домой поехал черный, щюпы жалко (испарились) :)
