1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Каркасник 6Х8.5 на участке 3.5 сотки с плоской кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dip68, 20.06.12.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    дык влажность, песок, пыль и т. д. умрет же...
  2. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Да, ты прав - надо спрятать в коробку какую нибудь...
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Dip68, слушай тут дикая идея возникла в будущем крышу дома сделать плоской, но из сотового прозрачного поликарбоната толщина 35, вроде по всем хар-кам = 3-хкамерному стеклопакету, как думаешь ? пока гуглю, идея вроде уже не новая, да и по деньгам получается дешевле чем стандартный пирог...
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Соврал, толщина 32
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Т. е ты хочешь чтобы крыша была прозрачная?
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Хотел, в профильных темах нашел не очень довольного хозяина подобной красоты, но красиво блин, зимой улицу топишь, летом даже жалюзи не спасают... жаль
  7. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    И хорошо, что перехотел :)
    У нас ведь какая цель. плоская крыша... Получить прекрасную площадку для отдыха, не в ущерб, для комфортных условий на втором этаже (причем максимально бюджетно). Прозрачная крыша наверное годится не для наших условий. Топить космос как то не хочется...:)
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Продолжаю возиться с фундом под гараж :)
    перепад высот 70 см - потому досыпка грунтом
    IMG_2334.JPG IMG_2335.JPG IMG_2336.JPG 1
    А из нашего окна ...:) немножко гаража (будущего) видна :)
  9. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    это точно, просто хочется выйти минимумом вложений с максимальной выгодой, т. к. крепить ПВХ мембрану (а стыки все проклеиваются) это значит потом при возможном желании поднять дом еще на один этаж, последняя пойдет практически в утиль, чего уж очень сильно не хочется. У тебя кровля напомни плз чем накрыта ?
  11. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    У меня по фанере (которая будет являться полом второго этажа) организован микро уклон из брусков 50х50 (с шагом 400 мм - понимаю зачастил :)) на нём сплошным ковром дюймовка, на ней три слоя баннеров в перехлёст, на них профиль с8
    с минимальным количеством (но достаточным от срыва крыши) кровельных саморезов.
    В случае начала строительства второго этажа (а это будет только при наличии всех элементов составляющих и второй этаж и плоскую кровлю) временная кровля быстро демонтируется по краям (я так специально сделал - если посмотришь на мою кровлю, там видно что по краям она зеленая,
    вот только эти листы и снимаются) освобождая место аккурат под новые стены) и билдинг продолжается :). А профиль снятый с крыши (с минимальной перфорацией) уходит на забор.
    Игорёк, чо ты паришься? :) У тебя есть уже домобаня где можно не просто кости кинуть, а с комфортом оттягиваться на своей фазенде :)
    И сей факт позволяет тебе, не торопясь, набрать денех на "все этажи сразу" + плоская кровля :) никто ведь не гонится за тобой :):victory:
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    да я не парюсь, просто заранее продумываю пути отхода если что :victory:, что бы материал можно было весь сохранить и вновь использовать. если будет возможность сделать и переехать в дом - это значит будет котельная на пеллетах, а это топливо сэкономит мне денег, т. к. электричество по цене очень кусается 5,10 за 1 квт, зима дороговасто может обойтись. Хоть готовь дом к зиме, все убирай, закрывай и до весны забудь :no:
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Привет глянь темку, что-то руки зачесались попробовать сие сморганить ,
    не задумывался над этим ? а то все покупать кошелька не хватить
    Видео посмотри в ютубе с названием "Рекуператор перекрестного типа" и "Рекуператор теплообменник пластинчатого типа своими руками", а то так вставить не получилось, да и разбираться с этим нет пока времени.
    1. Пластинчатый рекуператор своими руками.
    Его главной и, пожалуй, самой сложной в изготовлении частью является пластинчатый теплообменник, основное предназначение которого — проводить потоки в разные стороны, передавая энергию от одного к другому посредством плоских пластин.
    Чаще всего такой теплообменник выполняют из квадратных платин, склеенных таким образом, чтобы между ними в перпендикулярном друг другу направлении проходили воздушные потоки. В качестве материла для пластин можно использовать:
    • нетолстую оцинкованную жесть,
    • нетолстые медные и алюминиевые пластины.
    Также возможен вариант изготовления их из обычной кухонной фольги и даже паропроницаемой мембраны, применяемой в кровельных работах.
    Важнейшая задача в изготовлении такого теплообменника — это расположить пластины относительно друг друга на расстоянии 3-4 мм. Большее и меньшее расстояние нежелательно, так как при уменьшении промежутков увеличивается скорость образования и выход конденсата, при обмерзании которого эти промежутки будут закупорены, а при больших промежутках снизится качество передачи энергии от одного потока другому.
    Кстати, основная проблема такого вида рекуператора — это образование того самого конденсата. Для борьбы с ним придется либо подогревать входящий воздух при помощи мощных электрических калориферов, либо при помощи автоматики продувать аппарат только теплым воздухом (из помещения для растапливания льда).
    2. Трубчатый коаксиальный рекуператор своими руками.
    Это более простой, нежели предыдущий вариант, но он занимает гораздо больше места, поскольку его эффективность зависит непосредственно от его длины.
    Для изготовления трубчатого коаксиального рекуператора тепла своими руками вам понадобятся:
    • пластиковая канализационная труба диаметром порядка 160 мм и длиной 2 м.,
    • алюминиевая воздушная гофра диаметром порядка 100 мм и длиной 4 м.
    Кроме этого на оба конца пластиковой трубы необходимо будет одеть разветвители-переходники на 100 мм, так труба будет иметь с обеих сторон по два выхода с двумя отверстиями.
    Внутрь пластиковой трубы спирально упаковывается полностью растянутая гофра, которая с обеих сторон герметично крепиться к одному из выходов разветвителей.
    В результате мы получаем конструкцию через которую направляем при помощи вентилятора теплый отработанный воздух из помещения (через канал из алюминиевой гофры), а свежий воздух с улицы получаем через саму пластиковую трубу. При этом входящий воздух получит тепло, отдаваемое через нагретые теплым воздухом стенки гофры.
    Из плюсов такой конструкции можно выделить основной — меньшая подверженность образованию конденсата, к тому же последний не приводит здесь к полной остановке действия системы, как в предыдущем варианте. Однако, как я уже отмечал выше, такому рекуператору требуется значительно больше места, что в условиях квартиры может послужить причиной отказа от данного варианта. Зато в условиях частного жилого дома такая установка имеет право на жизнь и применение.
    Конечно, описанные конструкции далеки от совершенства и требуют испытания и доработок, но даже применение таких, довольно простых, рекуператоров позволит вам снизить траты на отопление помещений в зимний период, одновременно обеспечив нормально функционирующую вентиляцию.
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Для начала думаю можно попробовать кассеты сделать из остатков пластиковых панелей, а там посмотреть .. этот вариант хорош, но есть еще лучше, если поставить 2-е кассеты - эффективней будет. А так пора собирать холодильники из утиля и снимать с них металл, он как раз там тонкий :aga:
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Привет Игорь! тему не смотрел. Некогда вникать ! Умираю на фундаменте :) Присматриваюсь к Бренерану
