1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Каркасник 6Х8.5 на участке 3.5 сотки с плоской кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dip68, 20.06.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Да, усадка имеется...Не значительная... Тут всё дело в том, как приноровиться её правильно задувать. Я её ещё и подтрамбовываю мальца). Многие оставляют возможность инспектирования состояния ваты (полоска вверху в гипсе для дозадувки если что) Но мне вата все равно нравится - она не так боится паропроникновения. а если что то туда попадёт она влагу распределяет по волокнам и также потом её отдает (высыхает) и восстанавливает свои свойства. У меня четыре мешка попали под сильный дождь (промокла наскрозь) дождался солнца, высушил и задул - красота!
    У меня каркас обшит ОСБ -22мм плюс покрыта снаружи двумя слоями резиновой краски и пришита на 200 стойки без вентзазора - поэтому особо не волнуюсь (но конечно всё будет ясно зимой)
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    С внешней или с внутренней стороны?
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    извини, не знал
  5. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Прі толщине 22-мм это будет серьёзный барьер для пара, и по внутренней стороне необходима установка пароизоляции.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видимо мне досталась неправильная эковоата, промокла в перекрытии, год перераспределяла влагу - так и не перераспределила (никаких пленок не было, 6 мм фанера снизу еще и отверстий по всей площади насверлил). В начале лета частично фанеру снизу отвернул что бы брикеты папье маше, которые между лаг получились, ветерком обдувались. В августе пару таких брикетов разломил - внутри мокрые. Вывалил на солнышко, распушил, да действительно высохла, только при чем тут капиллярный перенос. Вы думаете стекловата на солнышке не высохнет?
  7. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Само собой (стоит плёнка 200 микрон)
    Ну так тоже перебор :), да ещё и с отверстиями - влаге буквально велкам :)
    Где то здесь читал, что она сжимается и распушить ее - значит разорвать
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    влага попала сверху, а дырявая фанера была снизу, дом на сваях и с проветриванием все нормально так вот по логике, благодаря хваленому переносу она и должна была высохнуть.
    Я ни в коей мере не собираюсь хаять этот утеплитель, плюсов у нее достаточно:
    - заполняет любые полости
    - даже при увлажнении остается утеплителем, до определенного предела конечно
    - не теряет своих свойств после высыхания, правда сейчас и минеральная вата с акриловым связующим тоже влаги не боится (продаваны говорят, на себе пока не проверил)
    - благодаря добавкам не дает гнить дереву, это подтверждаю - проверено
    просто советую не вестись на маркетинг и учиться на своих а не на чужих ошибках. И на своем опыте резюмирую: намокнет - хрен высохнет, поэтому пароизоляцию в стены обязательно, что бы там не говорили.
  9. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    В виде воды влага попала или пара?
    Да кто против?) У меня плёнка 200 микрон
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да в виде воды, сдуру сразу утеплил платформу, ни тент ни герметики не спасли,
    тут на форуме есть тема - дом из ЛСТК, в перекрытии эковата, когда монтировали отопление бойлер потек так по моему на третий год вскрыли а вата мокрая.
  11. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Сегодня заливаюсь...жду миксер...
    Если что ... пасите :)
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Камеру поправь, а то шея затекает в правую сторону :hello:
  13. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @Igor055, я её и так по максимуму выставил,(пришлось даже с ноутом на крышу теплицы залезать :)) просто сама мачта находится далеко не напротив пятна стройки
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Немного фото:
    Первым делом убрал смородину из периметра фундамента
    была
    и нету)
    потом выложил дно опалубки рубероидом и плёнкой, прорезав его над столбами
    потом на дно были уложены 4 арматурины 12 диаметра, залили бетон из миксера, не доходя до краев опалубки 5 см остановили заливку и уложили ещё один ряд арматурин, и залили до конца
    ну и немного видео
    PS Опалубка показала себя оч. хорошо, нигде ничего не выперло и не развалилось:super:
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А как ты Окушку оттедова вытаращивать намерен? :aga:
    Или в теплицу потом переделаешь?
