1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Владельцы подвалов: утепленных и нет...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алёнааа, 29.05.08.
  1. Plass15
    Plass15
    Plass15
    экструд. пенополистирол
    клеел на родной клей.
    Но похоже это просто пена.
  2. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Почем этот экт.. эксс.. ну вобщем полистерол?:)]
    и какой толщиной? а потом просто землей засыпете?
  3. Plass15
    Plass15
    Plass15
    по ценам - молчу, а то скажут что я тут рекламой занимаюсь...
    толщина 10см.
    Я решил сразу засыпать, но вроде рекомендуют обкладывать в полкирпича
    Производитель утверждает, что сразу засыпать!
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну вы блин... Ценник у этой шняги как у минплиты - примерно 3 тыр/м3. Я тоже собираюсь её, в смысле, эту шнягу, использовать ниже отмостки, а выше - простым пенопластом
    тоже на это повелся:). Типа, гидроизолировать не надо, защищать ничем не надо, приклеил и засыпай
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    На фирменный клей зря "повелись". У нас тут ушлые мужики горелкой размягчают верхний слой "наплавляйки" и "пришлепывают" плиту. Через две минуты не оторвешь.
  6. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Утеплять однозначно! У меня не утеплена только одна комната (помещение для хранения овощей) - так разница чувствуется сразу! Вы не забывайте: земля - она, конечно, зимой утепляет, а вот летом холодит. Потому без утепления получается на жилой цоколь, а погреб.
    У меня утепление по полу - 5 см. пенопласт + теплый керамзитобетон (с перлитовым песком), стены изнутри - 5 см. роквул, снаружи - 3 см. пенополиуретан.
  7. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Шпасибучки. Утеплению, видимо, быть! Какому - теперь бы решить. Не дорого, но чтоб на жизнь мою хватило. Пойду в ветки про утеплители погуляю...:)]
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Кладовку для консерваций в подвале надо утеплять , а вот гараж нет смысла поскольку там нужны вентиляционные окошки.
  9. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Зачем кладовку-то утеплять?? Я сделал наоборот - гараж теплый, а кладовка холодная (относительно).
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Я считаю, что надо обязательно утеплять дом. Мы сразу делали гидроизоляцию и утепляли.
    Сначала откопали фундамент полностью, затем отшкулири, зачистили, немного раствором замазали щели, затем обмазали праймером, а затем битумной мастикой. После чего установили Плантер (защищает от капилярной влаги (так в рекламе говорится) и защищиает от земли, в процессе усадки земли защита гидроизоляции. Затем сам утеплитель (толщина 5 см). Монтируется в стык, 1 уровень желательно поставить по уровню, чтб потом быстрее монтировались другие плиты. Сверху (не вкопанную часть) крепили крепежными зонтиками. А затем автомобильной лентой (используется для гидроизоляции) заклеили стык м/у упеплителем и фундаментом (от воды) и обмазали битумной мастикой.
    Где гараж и в нишах, под крыльцом Плантер не ставили и утепляли на 1,5м.
    Между собой, плиты утеплителя (стыки), если щель большая, скрепляли монтажной пеной.
    Вышло довольно дорого, работа (узбеки) + материал около 50 тыс. Но строим для себя и на всю жизнь, не экономим.
    Вот фото.
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Чтобы зимой картошка и консервации не помёрзли.
  12. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Ну как она померзнет? Рядом теплые помещения, да и в самой кладовке пол ниже глубины промерзания. Тем более на внешней стороне фундамента утеплитель есть. На крайняк дверь открою, если что. :)
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    У меня подвал/фундамент из блоков 40см.толщины , не утеплённый с наружи. Утеплил изнутри только кладовку для консерваций.
  14. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    А... Просто у меня подвал, он того... Довольно большой. Рядом прачечная, котельная. То есть в подвале тепло. Потому в кладовке хотелось чтобы попрохладней...
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Mr.X
    Плантер работает совмесно с дренажом. У Вас его я не увидел.
