Оштукатурить цоколь: ответы на простые вопросы. Штукатурка цоколя по сетке
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем photorobot, 20.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    на лоском шифере лопнет штукатурка на швах, поэтому нужен пенополистирол как демпфер, ПСБ-С 25Ф клеится на клей-пену СТ 84, потом делается базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втапливается фасадная стеклотканевая сетка, кварцевая грунтовка, акриловая, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    Кнауф слабовать, у них хорошие материалы для внутрянки, но для фасадов пока не айс!
    Проще и долговечнее на цоколь приклеить искусственный камень на гибкий фасадный клей.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете что сказать про гибкий кирпич и гибкий камень...
  3. Vinillsky
    Vinillsky
    Vinillsky
    Доброе время суток. При штукатурке стен, имеет ли разница какую рабицу брать оцин или нет. ? Спс.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для чего?
  5. Vinillsky
    Vinillsky
    Vinillsky
    Стена немного кривовата на 3-5см, планировал рабицу закрепить и затем в 3 слоя заштукатурить. Планирую использовать сетку 20*20. что в итоге посоветуете? спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если цоколь по полнотелому кирпичу/железобетону, то нормально, на газосиликат/тёплую керамику/щелевой кирпич нельзя, там штукатурить лучше без сеток, паропроницаемыми штукатурками!
  7. Vinillsky
    Vinillsky
    Vinillsky
    фундамент железобетон- 50см на нем далее кирпич полуторный (пустотел) 1м. планировал это все делов одну плоскость выравнить. заштукатурить песчанно-цеменнтной-извест. штукатуркой. Что посоветуете? Спасибо!
  8. Vinillsky
    Vinillsky
    Vinillsky
    Сейчас выглядит вот так
    а хочу вот так, для этого и хотел сетку рабица 20*20. что как говориться на долго
  9. Vinillsky
    Vinillsky
    Vinillsky
    Причем, это нулевой уровень.
  10. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Делал трафареты из пвх-пластика на своем производстве. Под кирпич, под дикий камень. Можно сделать любым узором трафарет.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее про технологию расшивки, как это делается...
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Веничком накидывается вся плоскость. После подсыхания, нужно сделать разметку будущих кирпичиков, в соответствии с выбраными размерами. Размечать от верхней точки цоколя, отмерять рулеткой и стартовым профилем для ГКЛ намечать будущий руст. После разметки установить правило по размеченым точкам, прорезать шубу профилем, перевернуть профиль и срезать шубу до основания. Так сделать все горизонтальные линии. Затем произвести разметку вертикальных рустов, и прорезать их прикладывая уровень или правило с уровнем в зависимости от высоты цоколя.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А из резины под Ceresit 710 можно сделать? Имитации кирпича, дерева?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А видео случайно нет как это делается...
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Видео, к сожалению нет. В другой раз сниму.
    На фото метелка из которой получаются, очень хорошие, износостойкие венички. Отрезайте под корень ворсу, примерно 3-4 хвостика, скрутите изолентой и пробуйте.
