1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 23
Вторая жизнь швейной машинки Singer, или изделия из станины от швейной машинки
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем kvnru, 13.03.10.
  1. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Вид сверху...
    • image-0-02-05-e20812956ca6c00218a4f660e3f40db821eea2ff9f393f9224b127b44b7f7c87-V.jpg
  2. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Очень красиво, а какой толщины фанеру использовали, вес то приличный получается
  3. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Фанера 12 мм, но снизу идут два бруска 35 на 50 мм, почти по всей длине, отступы на 150 мм с краем, что бы не было видно.
    Сначала к фанере снизу крепятся бруски, сверху плитка клеится, затем уже всю столешницу крепим снизу саморезами к станине...
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Подскажите подробнее как сделать подобное? Размеры? Как что крепить?
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот и я раздобыл. Мама давно мечтала о таком столике. Вот и подарочек будет к н. г.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Мне нравятся мангалы на такой станине. У меня их уже 3шт. Но пока ничего не сделал.
  7. anken
    anken
    anken
    Всем привет.
    Подскажите, как лучше крепить столешницу к станине? Нужно приваривать какие-то петли или например, как мастер выше прикрепил к станине брусок, а уже к бруску крепил столешку?
    Хочу сделать рабочий стол для жены.
    Габариты станины - 680х300 мм и высота 720 мм. А на нее хотим сделать столешницу 1300х600 мм и высотой 100 мм с 2 выдвижными ящиками.
    Буду признателен за советы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикрутите через штатные отверстия брусок, уголок, профильную трубу и т. д.
    То что вам подойдёт и по возможностям и по конструкции стола и по дизайну.
