РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо посмотрю, на работе в соседнем отделе (занимаются видеонаблюдением) вроде как используют эти микротики.
Кстати, по поводу коммутаторов, присматриваюсь к Zyxel GS1200-5, у них цена в районе полутора тыров, а микротик 5-ти портовый около трёх, т. е. за один микротик могу сразу пару зухелей взять Сейчас у меня для этого дела используются два дэлинка dgs-1100-05. Вроде все работает (эмтээсный телевизор прокидывается по отдельному вилану), но очень насторожило, что они перестали показывать свой вэб-интерфейс по адресам которые настраивал, и вообще в домашней сетки не пингуются ни как. По дефолтным заводским тоже не отвечают. Хотел сбросить их на заводские настройки, но и на кнопку ресет (согласно документации) ни как не реагируют. Гарантии давно нету. Подозреваю, что в сервис, себе дороже выйдет. Хотел еще один VLAN настроить для VoIP-а, но пока видимо не судьба P. S. Посмотрел на фотки зухелевского коммутатора и пошел глянул на свои дэлинковские, практически одинаковые, ну цвет крышки разный, не удивлюсь если и внутри тоже одинаковые.
По прошествии почти года докладываю. В том числе и прислушавшись совету Итальянина, поменял своё сетевое хозяйство (роутер кинетик и коммутаторы дэлинк) на микротиковское хозяйство. Вначале, на работе, отнял у коллеги микротиковский коммутатор 326-24G-2S+RM и немного поигрался с ним. Понравилась их операционка, которая позволяет получить большой функционал ограниченный только, по сути, самим железом. Жаль, что пока нет времени освоить её поглубже, особенно в возможностях автоматизации при помощи скриптов Итак, возвращаясь к своим баранам коммукакерам, ядром сети теперь выступает hAP ac2 и к нему взял еще RB260GSP и RB260GS. В итоге в электросеть, через ИБП, включен только RB260GSP, остальные устройства питаются от него по Passive PoE. Все вайфайные устройства развел по двум диапазонам и их работа улучшилась. IpTV прокинул в отдельном вилане от джипона в комнату с самым большим телеком. В общем пока доволен. Была единственная проблема, не мог обновить прошивку на коммутаторе RB260GS, обновление заканчивалось неудачей. Но в итоге поборол и это, теперь на всех устройствах последние актуальные версии.
Прошу помочь с базовой схемой гигабитной локальной сети и, возможно, с рекомендациями по конкретному оборудованию. До поры, до времени устраивал маршрутизатор Keenetic Giga, но с ростом числа проводных и беспроводных устройств, а также в связи с планами установки IP видеонаблюдения встал вопрос грамотного устройства сети. Разводку кабеля есть возможность сделать с нуля. Понимаю, что все, что можно соединить кабелем, лучше так и соединить. Исходные данные Число помещений с оконечным оборудованием - 5. все комнаты на одном этаже. Перегородки - пазогребневые плиты (одного WiFi роутера хватало). Предварительный состав оборудования локальной сети 1. Smart-tv - 5 шт, к каждому по 2 кабеля для возможности подключения приставки или ещё чего в будущем. Умная колонка Игровая приставка NAS (Synology) Сетевой принтер Точка доступа / роутер Клиенты Wi-Fi: от 15-20 шт 2. Видеонаблюдение: 3 камеры с возможностью, но без обязательного стороннего облачного решения (приоритет возможности хранения записи на локальном сервере), возможность удаленного наблюдения без выделенного IP. Тут уже нужен коммутационный шкаф, наверное?.. Что в нем должно быть? Коммутаторы нужны после маршрутизатора? Несколько сегментов сети не обязательны (помимо гостевой)? Также поделитесь опытом, NAS типа Synology DS920 (коробка) кто-то прятал в коммуникационный шкаф?
Возьмите гигабитный смарт-свич на 24 порта и такого же размера патч-панель. Шкаф вам не нужен. Я у себя в квартире раньше это добро прятал в нише за холодильником, вертикально. Что нибудь такое https://www.dlink.ru/ru/products/1/2463.html
Недавно доделал слаботочный шкаф, вот что получилось. Шкаф Cabeus SH-05F-6U60/45 (высота 6U, глубина 450мм) Пройдемся по DIN-рейке: - Клеммы. - Рубильник и лампа (ABB). - Розетки 220 В. - Блок питания на 48 В (Mean Well HDR-30-48). Нужен для питания некоторых устройств, которые не поддерживают PoE от свитча. - Блок питания на 12 В (Mean Well HDR-100-12). - Модуль ИБП для шины 12 В (Wirenboard WB-UPS v. 2) - обеспечивает 40 минут автономности для роутера и файлового хранилища. - 4 шины питания на зажимах Wago 221-ой серии (установлены в адаптеры) - соотв. 12 В, 12 В с ИБП, 24 В и 48 В. Питание 24 В подается из силового щита, чтобы не плодить одинаковые блоки питания. - 8 гнезд питания, из них 3 штуки выведены на 12 В без ИБП, 3 штуки - 12 В с ИБП, еще 2 в резерве. 3 патч панели RJ-45. Верхняя используется для разводки шины RS-485 (домашняя автоматизация). Подробно тут касаться этой темы не буду - по сути это обычная витая пара (FTP), только включается не звездой в свитч, а собрана в последовательную шину и приходит на контроллер. Но при необходимости, любой кабель для RS-485 устройств может быть задействован для подключения Ethernet-устройства и наоборот. Еще две патч-панели чисто для Ethernet - на 12 и 24 порта. Устройства. 1) Роутер - куда ж без интернета! В качестве роутера китайский мини-компьютер с AliExpress. Называется Qotom Q335G4. Фактически, это обычный компьютер на стандартных комплектующих, только с пассивным охлаждением в металлическом "промышленном" корпусе. Роутер также выполняет функции видеорегистратора для IP-камер, архив пишется на внутренний SSD Samsung QVO 870 (4 Тб). Потребляет 8-10 Вт, немного греется, но его корпус и сделан так чтобы отводить тепло. Основной канал в инет по кабелю от местного провайдера, плюс 4G-модем для резерва. 2) PoE-свитч D-Link DGS-1100PV2 - 24 порта 100/1000, из них 12 портов PoE (бюджет 100 Вт). Неплохой экономичный свитч, пассивное охлаждение, без PoE-нагрузки потребляет всего 8 Вт. 3) Файловое хранилище Synology DS620slim. Внутри 6 SSD по 4 Тб (Samsung EVO 860), общий полезный объем после форматирования около 18 Тб. Бесшумный, не греется, в простое потребляет всего 6,5 Вт.
В поисковой строке Windows10 введите запрос «Параметры потоковой передачи мультимедиа» и откройте найденное приложение. Нажмите «Включить потоковую передачу мультимедиа». Все устройства, которые находятся в сети, получат доступ к файлам мультимедиа. И ничего выдумывать не нужно)
Ну а как же Ваши же слова были: Или это не Вы писали? Или может быть Вы тогда были не в добром здравии? Получается-то, что все таки придётся что-то выдумывать
