РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Icefr0g, возможно и так. Но если уж делать отверстие в стене то в этом случае нет разницы 1 провод сквозь него протянуть или 4. А вот ставить активное оборудование во вне дома (зимой до -35) не хочется. Как его в мороз обслуживать?
Если сверлить, то да разницы нет 1 или 4. (в любом случае Вам на месте виднее). а активное оборудование на улице - это не проблема. опять же повторюсь ставится оборудование в шкаф и спокойно себе там живет. камеры же у вас тоже будут в термокожухах, а они тоже активное оборудование =)
Smith2007, не особо представляю как повесить на улице такую штуку, мороз и солнце и день чудесный в виде влажности и сырости ее прикончат очень быстро, устроив попутно (тьфу тьфу тьфу) КЗ. А что мешает на самой ближней точке LAN повесить отдельный wifi роутер именно для камер? Создав при этом новую сеть. и дешевле чем ваша приблуда и думать не надо
Как выход из ситуации, но по моей логике воротить шкаф, в него передатчик LAN по 220В, на другой стороне такой же 220В, бррррр бред. Smith2007,И это из за одной дырочки в стене?
Mstarapun, цоколь внутри выложен плиткой (именно там установлен кроссовый шкаф и все активное оборудование), а снаружи утеплителем зашито. Т. е. одной только "дырочкой" тут не отделаешься На этапе строительства казалось, что с избытком заложил проводку
Проектирую сетку для загородного дома. Задачи - получить интернет для серфинга, в основном на переносных устройствах, подключить телевизоры к NAS. Дом из ОЦБ, площадь 250 м2, 2 этажа. Кабельного интернета в поселке нет. Опрос соседей показал, что лучший сигнал 3G дает Мегафон. У кого-то дает даже LTE. Планирую поставить на крышу антенну РЭМО FLAT Подключить ее к роутеру в слаботочном щите на 1-м этаже. Так как в роутере всего 4 Ethernet порта, то подключаю к нему свитч. К роутеру подключаю NAS. Далее, от свитча тяну кабели к каждому телевизору. Дополнительный кабель тяну к резервной wifi точке. Если первый роутер не сможет покрыть wifi весь дом, то подключаю второй. Поставлю его где-нибудь в противоположном конце дома на 2-м этаже. Прошу покритиковать, дать полезный совет. Модем/роутер не бюджетный. Может посоветуете достойную альтернативу?
@Bondd, Вы собираетесь смотреть ТВ через мобильный интернет? Да ещё на нескольких телевизорах одновременно разные программы?
Нет. ТВ планирую смотреть через отдельное подключение (скорее всего Триколор). ТВ подключаю к NAS (через роутер) для просмотра видео-файлов.
@Bondd, ВЫ для начала попробуйте этот мобильный интернет на один ПК. Я думаю, что результат Вас огорчит. Роутер надо ставить как можно ближе к антенне, иначе весь выигрыш антенны буден "съеден" в длинном кабеле до антенны.
Лучше взять нормальный не операторский роутер со встроенным 3/4g модулем и возможностью подключения внешней сотовой антенны и не заморачиваться со свистками. Приятно удивил Huawei E5172. Был поставлен на даче родственникам под скайп. В условиях почти полного отсутствия сигнала с МТС выдает 8-10 мегабит. Внешнюю антенну взяли, но решили не подключать, пока хватает. Из недостатков - не очень хорошо разъем под внешнюю антенну расположен. Насколько я понимаю, такой задачи не стоит, но телевизор через 3g-4g смотреть - проще застрелиться. С мегафон-тв промучились месяц, когда окончательно достали разрывы, качество и "удобство" пользования, плюнул и поставил нтв+ (кстати, показывает реально лучше триколора и пакеты оптимальней подобраны). С потоковым видео тоже не всегда все гладко, частенько зависит от погоды. Вобщем, оптику бы, но у нас тоже не тянут Будете ставить внешнюю антенну - обязательно ставьте грозозащиту и нормально заземляйте. Опять же с точки зрения защиты от статики и перенапряжений, лучше в сам роутер ничего не втыкать, а поставить свитч (я бы его еще одной грозозащитой уже по RJ45 развязал) и цеплять все уже к нему. Сдохнет свитч или порт на нем - не так обидно будет.
Спасибо за подсказки. МЕгафон этот роут тоже продает, называется "Мегафон R100-1". Цена в 2 раза ниже, чем тот, что я указал изначально. Отличий по модемной части не увидел. Зато есть отличия по сетевой (слева "первый хуавей", справа "последний хуавей": Порт WAN: Ethernet 100 Мбит/сек Ethernet 1 Гбит/сек Количество портов LAN: 1 4 Стандарты Wi-Fi: 802.11b/g/n 802.11a/b/g/n/ac скорость Wi-Fi: 100 Мбит/с 300 Мбит/с Молниезащита - общая на дом. Со свитчем согласен, буду ставить.
Можно попробовать разбить на два устройства: Первое - 100 мегабитный роутер/модем на раздачу инета Второе - гигабитный wi-fi роутер/точка доступа для связи с nas где необходимы высокие скорости. Плюсом будет возможность экономить используя wi-fi 2.4ГГЦ (всетаки загородом), а так-же установить его в удобном месте где нужен беспроводной интернет.
Звучит разумно. Вопрос, на который каждый должен ответить для себя, - стоит ли экономия дополнительного гимора с настройками и потенциальных проблем с совместимостью?
Вы же всё равно планируете докупать отдельный свитч? В таком случае, количество LAN портов и их скорость особого значения не имеет. Для LTE 100Mbt вполне достаточно, а локалка у Вас будет коммутироваться уже Гигабитным девайсом. Если думали ставить 100 мегабитный свитч на локальную сеть, то забудьте - это не серьёзно, по нынешним меркам (особенно в свете 4К).
