1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Требуется расчет УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Said12, 21.06.12.
  1. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Нагрузка у меня в самом нагруженном месте получается порядка 145 кН/м на средней несущей стене, что в 1,5 раза больше обозначенных вами цифр. Не противоречит ли это самой идее УШП и Доросел в частности?
    Знакомый проектировщик категорически против утеплителя под лентой, но почему вразумительно объяснить не может. Неположено, мол, и все тут.
    УШП мне дорога не столько теплыми полами (хотя мелочь, а приятно :)), сколько защитой фунтамента от морозного пучения в период простоя его без отопления. Ну и технологичночтью процесса изготовления оной - что называется залил и забыл. В смысле потом не возись с полами в помещениях.
    Спасибо всем высказывающимся!
    Истина где-то рядом и мы ее найдем. :)
  2. al185
    al185
    al185
    145кН/м на ширину 1м =145кПа =ЭППС марки от 500 (0.5МПа)
    Насчет "неположено" незачет. Документы в ссылках УШП. Расчет конструктива в топике.
  3. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Озадачил, думает.
  4. ЯлоСА
    ЯлоСА
    ЯлоСА
    Челябинск
    @al185, Здравствуйте!
    В проекте у нас фундамент из ФБС 2 ряда, засыпка, полы по грунту.
    Считаю это дорого и хочу поменять на УШП, но есть советчики, которые предлагают свайно-ростверковый фундамент, засыпка и пол по грунту.
    Дом и план во вложении.
    Вы ГУРУ фундамента, дайте совет, какой фундамент строить (эконом вариант требуется).
    Геологии нет. Березовый лес рос на участке.
    Дом из ТЕПЛОБЛОКА будет толщ. 400мм
  5. ЯлоСА
    ЯлоСА
    ЯлоСА
    Челябинск
    Фото чужой стройки из керамич. блоков...
  6. al185
    al185
    al185
    #13
  7. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Дайте совет, как правильно сделать дренаж.
    Участок находится в Новгородской области.
    Геология: 30 см земля, 150 см глина - суглинок, далее плита. геологу пока не показывал, возможно завтра он глянет своим "опытным глазом".
    В планах построить 1-но этажный дом 14х10 (6 метров длины 14х8) из газоблока 400 мм, перегородки 150 мм. высота потолка 2,7 м.
    Возможно, над первым этажом сделаю пояс 0,75 м из газоблока и затем стропильная система крыши. Перекрытие планируется деревянное с утеплением 150 - 200 мм мин. вата.
    Куплен участок зимой. Как себя ведет участок после "хорошей" зимы не знаю. Соседи сказали что по весне хорошо подтопляем. На данный момент уровень воды в канаве на отм. 28,73, уровень воды в колодце (выкопано только 1,5 кольца, недоделан) на отм. 28,50.
    Снят плодородный слой (0,3 м) на участке под домом + 2 метра. Участок ровный, перепад +- 5см. Уровень земли без плодородного слоя на отм. 28,84, что на 10 см выше воды в придорожной канаве.
    Под плиту УШП буду делать отсыпку песком + 40 (50) см., соответственную отсыпку буду делать и вокруг пятна застройки грунтом (глиной, то что выкопано из канавы, колодца, септика, привозной).
    Собственно вопрос: Нужно ли углублять ещё ниже дренажную трубу? или можно поверх снятого от плодородного слоя уложить и затем отсыпать песком?
    И ещё вопрос, при снятии плодородного слоя, получилось "блюдце" по центру ниже на 6-8 см. Нужно ли подсыпать центр глиной и затем проводить отсыпку песком?
  8. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    P. S. Уже закуплена арматура диам. 10= 2 тн и 12=0,3тн. (была акция 20 т. р. за 1 тн.) из расчета в ребра 12 арматура 2 ряда по 2 прутка, сетка из 10-ки через 15 см. Ребка шириной 50 см. Подойдет ли такой конструктив под мой дом?
  9. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Схема по дому
  10. al185
    al185
    al185
    Глиной ни в коем. Наоборот, от центра пятна застройки разуклонку к краям хотя бы 0,5-1см/м. Дно трубы д. б. ниже котлована хоть на см.
    Подробности
  11. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Геология на участке:
    0-0,3 плодородный слой
    0,3-1,5 Глина серая и коричневая легкая пылеватая тугопластичная слоистая. Плотность 1,89 г/см3, коэф. пористости 0,9, природная влажность 0,32, число пластичности 0,23, показатель текучести 0,39 угол внутр. трения 14-12-14, удельное сцепление 0,37 кгс/см2
    1,5-2,0 Супесь коричневая пластичная с галькой и гравием с линзами песка пылеватого. Плотность 2,09 г/см3, коэф. пористости 0,47, природная влажность 0,14, число пластичности 0,03, показатель текучести 0,67 угол внутр. трения 26-22-26, удельное сцепление 0,15 кгс/см2
    2,0- 3,0 Суглинок коричневый легкий пылеватый полутвердый с галькой и гравием. Плотность 2,10 г/см3, коэф. пористости 0,47, природная влажность 0,13, число пластичности 0,11, показатель текучести 0,12 угол внутр. трения 26-22-26, удельное сцепление 0,47 кгс/см2
  12. Саня 45
    Саня 45
    Саня 45
    Шадринск
    Приветствую форумчане, помогите с расчетом ребер и армирования УШП.
    В краце; 1. Вид почвы супесь.
    2. УГВ низкий. Рядом выкопанный котлован глубиной метра полтора, всегда сухо. После дождя вода не стоит.
    3. Перепад 50-100мм.
    5. Стены из пескоблока 200мм +утеплитель100мм.
    6. +400мм
    7. Проживание постоянно, отопление газом, вид отопления теплые пола.
    8 УШП.
  13. Саня 45
    Саня 45
    Саня 45
    Шадринск
    И еще. 1. Вес всего дома со снеговой нагрузкой не будет превышать 200т.
    2. нужен ли дренаж. при таких грунтах участок стоит на небольшой возвышенности.
  14. Саня 45
    Саня 45
    Саня 45
    Шадринск
    Ммм да. Ну хоть бы что нить ответили как нибудь откритиковали, а то совсем тишина.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отошлю в ФАК...:)]
