1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Требуется расчет УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Said12, 21.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Чото у меня никак не сходится с этим
    При какой воде на участке и в канаве геология?
    Дренаж при невозможности сброса самотеком считаю нестабильным, и рискованно на него рассчитывать.
    Возможное решение. Без дренажа.
    1. Проверить по осадкам наихудшее состояние замоченного основания под домом.
    2. Кисляк на пятне уплотнить втрамбовкой щебня на 1/3 толщины раскисшего.
    3. На это подушку точно по эскизу 2013686 (802×735) высотой >0,5м между плитой и максимальным уровнем воды.
  2. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Дом 9.5 на 9.5 готова подушка и дренаж, грунт супесь угв 1.5 м, газоблоки 30 см шириной. перекрытие деревянное, пятистенок. периметр F1 25 кН/м *4
    центральная стена 45кН/м. в чертеже т001 прохожу только с ребром 0.6 м и доп арматурой. При этом доросел делает сноску что продолжительная предельная нагрузка не более 0.5F1 но тогда получается ребро увеличить до 1.2 метра. Я что-то упустил из виду? Вообще хочется сделать монолитное перекрытие но тогда совсем не влезаю ни в какие рамки. Люди такие дома ставят даже без доп арматуры, я реально чегото не догоняю. Помогите разобраться.
  3. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
  4. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    Добрый день.
    Планируется стройка 2-этажного монолитного дома 10*10 (по аналогии с домом aexxxxx'а).
    Дом получается довольно тяжелым (около 400 тонн).
    Изрядно смутила геология (сделана в упрощенном варианте). Под слоем почвы супесь с несущей способностью 2-2,5 кг/см2. В 1,6 м. от поверхности начинается слабонесущий слой (1,1 кгс/см2). Данные по геологии во вложении.
    В качестве фундамента пока планируется ребристая плита. Попробовал рассчитать МЗЛФ с использованием калькулятора компании Мегалит таким образом, чтобы дом выдерживал даже слабонесущий слой грунта (1,1 кгс/см2). Результат также во вложении. Посмотрите, пожалуйста, на предмет возможных ошибок. Имеет смысл учитывать слабонесущий слой или можно им пренебречь, учитывая мощность более прочного слоя грунта (до 1,6 м) и уменьшить ширину ребер.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не лечите дома зубы... Пусть это сделают специалисты.
    Дом все-таки тяжелый. Потом греха не оберешься. :(
  6. al185
    al185
    al185
    Предварительно #71
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Здравствуйте, если возможно направьте в верную сторону с расчетами: 1 эт дом газоболок 300мм д400, кровля 36град, односкатная, метчерпица, грунты не пучинистые, вод нет, западное подмосковье
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика УШП. 100 мм. плита...200 мм. ребра.
  9. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Спасибо! а если по периметру ребра 300мм сделаю, а поперечные 200мм не нарушит конструктив?
  10. arusov
    arusov
    arusov
    а зачем?
  11. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    я так понял в Дороселе, что если высота стен больше 3м, то нужно 300мм подушку? да и не встретил нигде разбора по теме ребер (когда, какие, через сколько)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close:...Для ОДНОэтажного дома? :)]:aga:
    У меня ДВА этажа на этом фундаменте. :super:
  13. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    извините не правильно выразился, не подушку 300мм, а ребра по периметру и ребра жесткости под несущие стены 250мм шириной и 200мм глубиной?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это да...Классика...
  15. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Извините, не верно сформулировал, 300мм-ребра по периметру, а 250мм на 200мм ребра под несущую стену, а подушку как вы и советовали, щебень-щебень-песок (300мм)
