Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Под цвет ондувиллы цвет металла трудно подобрать.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    3д темно-коричневая. стандартный цвет металла, только матовый
  3. ded1960
    ded1960
    ded1960
    Хочу высказать своё мнение по поводу доборов. Мет. доборы делают крышу строже, что-ли,т.е.линии конька, торцевых выглядят более ровно за счёт длинны мет. доборов, но с другой стороны это 2 разных материала и по моему мнению теряется некий шарм, что -ли, задуманный изначально дизайнерами ондувиллы. Так что я за родные доборы. Опять же это моё личное мнение.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @ded1960, поддержу Вас. Вот на коричневой 3д @Навигатор6989, смотрится хорошо, а вот фиорентино с однотонными доборами потеряет красоту, но это тоже мое личное мнение.
  5. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    @Nekrasiki,
    Угол крыши 35 гр, длина ската 470 см, мансардный этаж, конек 8 метров), - то есть, довольно крутовато
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Русвел72, сам делал снизу, по инструкции. Пробил весь первый ряд и далее набрал ряды по диагонали, что бы можно было ползать. Потом кинул лесенку, доборов на коньке ведь еще нет, ей ничего не мешает лежать между волнами. И потом уже залезая по лесенке добил снизу вверх одну сторону. Со второй стороной поступил так же, только когда набрал ряды по диагонали начал ложить доборы на конек и постепенно делал верхний ряд. То есть заканчивал я уже сверху вниз, убрав лесенку и посовывая листы под верхний ряд, тут главное гвозди не перепутать куда бить :).
    А можете поступить так. У вас удобно, у вас сплошная обрешетка. Если ровные диагонали, то разложите листы вдоль одного края (снизу вверх), сделайте необходимый свес ондувиллы и тогда на коньке будет видно на сколко вам надо подрезать последний ряд. И тогда можно начинать сверху, это лист в длину может менять размер, а в ширину он постоянный. Я бы наверно на Вашем месте так и поступил, если бы у меня была сплошная обрешетка.
    Удачи :super:
  7. ded1960
    ded1960
    ded1960
    Русвел72 у вас не такой уж и большой угол крыши. Я думаю вам будет вполне комфортно и с верёвкой. И про кеды не забудьте конечно. Совет linder хороший, но есть одно НО-если всё в идеале. Я сам ломаю голову над этой проблемой не один день. Один скат с углом 45гр.,длина ската ската 4.8 м. конёк 10,5м.и то подумываю: или на верёвке в кедах, или на трапе с тряпками. Дилемма короче. Обрешётка сплошная.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У меня почти также, немного положе (приблизительно 31-32 гр.). Делал снизу вверх, только последний скат (у меня крыша Т-образная) сначала не клал последний вертикальный ряд, дошёл до верха, ставил листы ондувиллы, устанавливал конёк и двигался к другому краю. И потом сверху вниз стелил последний вертикальный ряд и ставил щипец. Всю ондувиллу постелил с крыши, только два последних листа с лестницы. Верёвкой не пользовался, хотя это, наверное неправильно. Обрешетка не сплошная, ходил по ондувилле в кедах, аккуратно, следов не оставил. Как то так.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Темно-коричневая, да согласен, но:
  10. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    @linder, а у Вас остались фото диагональной набивки листов - как это выглядело.
  11. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Русвел72, крыл снизу вверх, на втором скате оставил полосу в полтора гонта, потом покрыл конек, использовал щипец ондулина. Оставшуюся полосу в полтора гонта закрыл сверху вниз, подсовывая, трудностей не возникло. Никаких лестниц не использовал. Сначала купил родной конек и фартук, но на коньке ряды не сошлись по 8 см, поэтому использовал щипец ондулина, как получилось понравилось, сдал родные - 5 тыр. вернулось.
  12. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    @An4ik, щипец использовали вместо конька, а фартук и конек сдали?
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Рекомендую делать снизу вверх...легче соблюсти горизонтальный уровеь
  14. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Именно так, только еще проклеил битумной лентой, чтобы не задувало.
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Двинской, @Русвел72, я то же стелил снизу. Тут слово"диагональ" в другом ракурсе. Фото именно этого момента нет, приложил рисунок. По нему понятно как я начал делать, когда так сделал поставил лестницу (на фото видно) и продолжил дольше снизу вверх. А на другом скате (лестница мне вообще не понадобилась), когда сделал так же, начал делать конек и зашивал сверху вниз. Все.
