Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Мне моя жена уже задала логичный вопрос - А мы что подводную лодку строим с 2мя слоями гидроизоляции на веранде :) не проще тогда уже положить гибкую черепицу.
    Я бы положил но блин ее вид красочного руберойда ромбиками мне не нравится.
    Еще вопрос а обязательно использование именно битумной изоляции почему нельзя пленку ?
  2. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Думаю можно и пленку. Но у меня временной кровлей был рубероид, его и оставил в качестве гидроизоляции
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Битумные материалы имеют свойство от нагрева слипаться и обволакивать отверстия от гвоздей и саморезов. Пленки такого бонуса не предоставляют. Именно поэтому нельзя прокалывать 2 листа металлочерепицы одним саморезом.
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Насколько я понял, гидроизоляционный слой у Вас один - рубероид. Пленку не рекомендуется потому что в ней на 1 м. кв. будет примерно 15 дырок от гвоздей. И, как было правильно отмечено выше, если битумные материалы на жаре будут сплавляться и затягиваться, то пленка будет только сильнее рваться.
  5. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    У меня уже есть гидроизоляция оставшееся от металлочерепицы я ее снимать не буду. Перекручу обрешетку под 320мм настелю фанеру потом руберойд 350й и приколочу гвоздями ондувиллу.
    Вопрос только в обустройстве кровли на веранде с уклоном 10 градусов. Остальное и так все понятно.
    Сейчас моя крыша после снятия МЧ выглядит как на фото.
    1.jpg фото не мое. один в один только + веранда.
    В инструкции нет оформления круглого стального дымохода через ондувиллу.
  6. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    @Cyclone178, а почему сняли мчерепицу?
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Выбирать Вам, строго следовать инструкции или делать как Вам удобнее. Мы не можем определить насколько хорошо сохранилась гидроизоляция снизу и сколько она еще прослужит. Со своей стороны мы предлагаем в инструкции вариант который работает. На Вашем месте, будучи уверенным в качестве своей лежащей гидроизоляции, сделал бы обрешетку в 2 раза чаще (тк маленький уклон) или сплошную и смонтировал бы Ондувиллу без всяких пленок. Естественно гарантия сохранится на заводские дефекты, за надежность от протечек будет отвечать тот кто делал :hello:.
    Круглый стальной дымоход можно оформить лентами Ондуфлеш-супер или проходками наподобие мастер-флеш.
  8. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Шум от дождя и птиц. На некоторых листах проржавели места креплений саморезами. И основное поставил гараж, дровник и собираюсь ставить баню, туда как рас хватит старой МЧ а на доме обновлю. Внешний вид понравился.
    На беседке 6х4 уже почти 7лет лежит ондулин все устраивает, простой ремонт, тихо, не нагревается так как жестянка.
  9. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Определился буду делать сплошную обрешетку из доски и дальше по инструкции.
  10. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Приветствую.
    А есть готовые решения, которые можно посмотреть, как это будет выглядеть?
    Собираюсь класть Ондувиллу, все никак не могу решить, как дымоход оформить.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    На Ондувиллу, к сожалению, фотографий нет. Еще варианты: загнать круглый дымоход в фальш трубу (квадратную) и оформить как примыкание к печной трубе либо через плоский металлический лист загнанный под конек. На плоскую поверхность есть много вариантов проходных элементов.
  12. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Есть здесь кто ни будь из СПБ со стороны Петергофа с такой готовой кровлей ? Заехать посмотреть в живую как смотрится.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Cyclone178, есть в Дубках (это чуть за Ломоносов). :) Но я пока на даче не живу. Не знаю, найдёте ли...
  14. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Это через Пеники в сторону Б. Ижоры СНТ Дубки ?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Йес! Дубки-2. С шоссе съезд на 6-ю улицу.
