Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Не подскажите, какая полезная ширина и (или) высота у листа, с учетом нахлестов?
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да и при остром углу они были. Конек хрупковат, факт.
    Яна Челябинск, вот инструкция, я по ней делал, получается 32см полезная, а длина вроде 98см, но могу ошибаться
    https://www.onduvilla.ru/upload/onduvilla_instruction.pdf
    помните про косяк фартука и конька
  3. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Kmn, Скажите, а использовали какую либо подложку под ондувиллу. Т. е на обрешетку клали рубероид или его заменители?
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Curioso, если интересно, вот альбом технических решений по кровле с их сайта, только сейчас его почему то убрали и сделали презентацию с картинками, но без чертежей совсем. Я делал по этим докам.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Плохо смотрели. Она продается по всей стране, в т. ч. В Петербурге и окрестностях Северо-Западного округа. По умолчанию карта на Москве стоит, а так - вводите название своего города, и если там есть дилер, то вам его покажут.
  6. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Проясните все же ситуацию. Общаюсь с челябинским представителем по ондувилле. Получила счет, там есть такая позиция:
    Гвозди с закрывающейся шляпкой коричневые.
    Я написала вот такое сообщение:
    "Спасибо.А как все таки насчет родных ондувилловских гвоздей с цельными шляпками?
    С уважением Яна"
    И получила вот такой ответ:
    что значит "насчет"? Вам в расчете указаны именно РОДНЫЕ гвозди для ондувиллы!
    Гвозди для ондулина другие, и отдельно не продаются, только в к омплекте с листами"
  7. kmn
    kmn
    kmn
    не использовал, настелил прямо на обрешетку. И смысла не вижу, это ведь не мягкая кровля.
  8. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Называется щипцовый элемент, в наличии много (покупал 3 недели назад).
    Скажите, а сейчас у вас конёк ведь есть? Можно фотку с торца (фронтона), как выглядит?
  9. kmn
    kmn
    kmn
    Да наверное щипец. Я брал в сезон (летом), не у всех вообще материал такой был. Сейчас пока брать не буду - есть мысль использовать металллический щипец от металлочерепицы, думаю еще. Фото торца - только когда поеду, ну или поищу в фотках. Вы вопросом мне напомнили еще один не совсем хороший момент - коньковый элемент ондувиллы полукруглый и с торцов образуется приличные щели, если к тому же нет фартука, и снег туда при метели очень бодро залетает, заткнул куском пенопласта.
  10. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Да, есть такое. Для этого нужен торцевой конёк, которого в продаже нет и не будет похоже..пока не покупал ни покрывающие фартуки, не сам конёк, думаю может вообще ондулиновский либо металл, но у меня угол градусов 20-25 будет, как бы снег не залетал(.. а насчёт щипцов, мне показалось родные лучше, там угол изгиба (захвата) "правильный".
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Чтобы снег не залетал при металлических доборах используйте самоклеющуюся дышащую изоляционную ленту, есть в мануале ондувиллы, раздел оформления ребер кровли
  12. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Делаем сами...два поперечных разреза на боках конька (ближе к торцу) и подгибаем торец во внутрь с нужным углом.
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Снег с крыши не сходит.(угол около 50 градусов) Жду развития событий...снежный покров уже 40-50 см.
  14. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    Да, спасибо, нашел)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Уже не раз писали что снег не сходит с ондувиллы ..
