Добрый день. Серый уплотнитель - это что-то вроде заполнителя карниза, да? У Ондувиллы сам конек меньше того, который используется у Ондулина. Поэтому изначально ондувиловский конек состоял и сейчас состоит из трех элементов - конька и двух закрывающих фартуков. Его сделали меньше из эстетических соображений. Но по этой же причине добавили два фартука под низ. Позднее мы предложили (как альтернативу) на острых крышах использовать конек ондулин, так как ондувиловский вариант был сложнее в монтаже. Именно на крутых скатах. У вас раз нет покрывающего фартука, значит точно затекает через конек. Даже с наличием там некоего заполнителя, нахлёст на листы недостаточный, чтобы ветер/вода/снег не попадали под кровлю. Лечение в общем-то не сложное. Надо переделать конек. Снять верхний и положить под него покрывающие фартуки и потом уже конек. Если удастся снять аккуратно (вытащить гвозди), то вполне вероятно, что коньки вы сможете использовать старые. Мы используем гвоздодер в тандеме с молотком (в качестве опоры), чтобы вытащить гвозди. При определенной сноровке, вытаскиваются без ущерба. Инструкцию прикрепил.
если это конек то былобы хорошо. но есть сомнения потому как мокрые пятна не только возле конька но и ближе к свесам (низу) крыши. хотя может протекать на верху а проявлятся ниже. да, только он не фигурный под волны и более пористый. Снять верхний ряд листов которые под коньком или можно фартук прямо сверху листов набить вытащив или срезав гвозди предварительно ? или некрасиво так будет ?
В любом случае, узел с коньком выполнен не вполне правильно. Так что его надо переделать. Вода вниз стекает, вот и разводы там. Листы оставляйте, снимайте конек и начинайте монтаж с фартуков, а сверху конек. И придется повозиться с фартуками, скорее всего. Они могут не лечь на такой острой крыше, верхнюю часть фартука надо будет чуть подрезать, чтобы между коньком и фартуком был зазор в верху волны (для вентиляции). См инструкцию. Да, и убедитесь, пожалуйста, что есть дополнительный брус обрешётки для крепления конька/фартуков.
Вопрос представителю, живу в Калининградской области, нужен покрывающий фартук для ондувиллы темнокоричневый, куда не позвоню все говорят что минимальная поставка упаковка 20шт, а мне надо 16шт. Как решить этот вопрос ?
Все решили, через представителя ондулина в Калининграде, работают быстро и с пониманием проблем клиента.
Добрый вечер! прошу прощения за возможно не раз повторявшийся вопрос, на на последних 10 страницах ответа не нашел. Стоит ли крыть ондувиллой или лучше мягкая кровля? какова реальная долговечность ондувиллы?
Плохо читали. 15 лет полная гарантия и еще 10лет ограниченная. Всего 25 лет. А срок службы до 50. Мягкая заявлена примерно так же, но про гарантию 25 лет я не слышал. Похоже на рекламу, но я просто давно слежу за темой так как сам хочу ей крыться.
Теоретические сроки службы я видел, мне более интересны фактические. У людей уже лет пять наверное должен быть опыт эксплуатации, надеюсь кто-нибудь расскажет. Аналогичный материал ондулин ругают за недолговечность
Вот придет завтра с утра на работу @Ондулин, и расскажет вам про недолговечность). В отсутствии протечек я практически не сомневаюсь, если все по правилам уложено. Меня больше беспокоит сохранение эстетических свойств. Ведь как заявляет Ондулин в одном из видеороликов "Ондувилла - кровля для эстетов."
Хотелось бы прочитать мнение пользователей, а не производителя ондувиллы) Просто в других темах ондувиллу и ондулин сравнивают с металлочерепицей, профлистом и гибкой черепицей, и потом делают заключение что онду... хуже
думаю, они в чем-то правы. битумный материал все равно не сравнится с металлом по долговечности сколько бы не говорили продавцы. но у ондувиллы есть ряд преимуществ над металлом. 1. малошумность. 2. простота монтажа по сравнению с металлом. 3. отсутствие необходимости сплошного настила по сравнению с битумной черепицей. 4. красивее. и необычнее и металла и битумной черепицы. 3 года поглядываю на разные материалы и пока ничего лучше не выбрал. все сходится обратно к ондувилле. вот после сюжета про шифер задумался о фиброцементной черепице.
На крыше лежит уже 4 года - полет отличный! Ни разу не пожалели о выборе. Рядом есть крыша с ондулином - сильно выгорел.
А вот тут хотелось бы услышать комментарий @Ондулина. Разная технология окраски? Или ондулин, возможно, не совсем однулин, а какой-нибудь левый материал?
