РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не проще было бы обрешотку подогнать. Я у себя делал по инструкции: доска 100х25 с шагом 32 см проблемм не возникло.
А как, все доски (у меня кстати такие же дюймовка сотая) выше первой опустить, так это жесть просто или первую поднять что бы листы на последующие доски ложились по центру? Так сути-то это не меняет свес делается относительно торцевой доски, подняв первую и сдвинув таким образом укладку черепицы относительно торцевой доски, нам пришлось бы ее снимать и укорачивать стропила так это то же писец какой-то! Чтобы понять что у меня поизошло надо взять две сотые дюймовки и один лист черепицы и уложить их сначала так как указано на первой схеме и потом как на второй и все станет понятно, да и суть -то не в этом, они и так разные что тут еще можно говорить.
Да действительно, чертёжник лоханулся, указав размер не до оси 2 доски, а до края. Дополнительно вам надо было положить ещё доску между 1 и 2. Выход нашли-это хорошо или перекручивать обрешётку.
А я бы не парился и заказал бы добаврчный капельник подложив его под нижний ряд ондувиллы-может я не правильно рассуждаю но снизу зимой будут расти сосульки а битум очень хрупкий чтобы эти сосульки сбивать. Так чтолучше ниже ондувиллы сантимов пять полосу металла заходящую в желоб водосточный.
Я сам не супер мастер, но свес-то нужен не только для того что бы водичка стекала, более важное назначение у свеса защитить водосточную систему от лавиносходящего снега. И есть определенные правила по установке и обустройстве как самого свеса так и водостоков, направленные на предотвращение "аварий".
@левша, Кстати, я тоже так хотел сделать, т. е. ондувиллу класть по обрезу нижней доски и под ней капельник. Переживу зиму, посмотрю как будет, если что подведу капельник. Сделать это будет не трудно.
@balkost, Капельник можно посмотреть в ассортименте ондулина. У нас есть предприниматели которые делают доборы по заказу и по вашим размерам.
Заканчиваем крышу, после продолжительных мук между металлочерепицей, мягкой кровлей и ондувиллой, выбрали все-таки ондувиллу в цвете фиорентино. За 3 дня сделали почти 200 кв. м. Пока только восторг, цвет радует при любом освещении, а на солнце - БОМБА.
Подскажите во сколько рук за три дня положили 200 кв. мне тоже предстоит столько же положить в одну каску на вальмовую крышу вот прикидываю сколько времени займет эта работа.
3 человека первый день, далее 2. Еще дополнительно устанавливали сразу крючки под водостоки, они заходят под крышу. Поэтому сначала крючки, потом кровля. Тоже попали, сделали обрешетку, стали примерять и мимо. Все переделывали.
Техспец у нас сейчас отдыхает, вернется, разберемся. Я не пойму, где разлет случился. Вроде, везде у нас одни параметры... 30 и 32. Или вы имеете в виду, что в одном месте по центрам шаг, а в другом по краям..?
