Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я укладывал в +5 и ничего, только хорошо бы при такой температуре иметь электрофен, для загиба листов (если понадобится).
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    1. Так же как и для обычной трубы, сбоку - Ондуфлеш супер, снизу покрывающий фартук+Ондуфлеш супер. Только у Вас вместо одного покрывающего фартука как на обычной трубе, будет использоваться два. Конек монтировать нужно уже после оформления трубы.
    2. Темной полосой вверх.
    3. Достаточно будет вентиляции из под конька, если все сделаете правильно.
    4. Вент трубы для Ондувиллы только черные. Других цветов нет.
    5. Инструкция на сайте https://www.onduvilla.ru/install-roof/instruction/ там есть версия для скачивания, которую должны выдавать дилеры. В том же разделе есть более подробные узлы.
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Более 20град можно монтировать на разреженную обрешетку. Толщина обрешетки зависит от шага стропил. Наличие сугроба зависит от многих причин, от климата, месторасположения дома, ориентации относительно преобладающих ветров и т. д. Проблемы из-за снега могут быть с стропильной конструкцией и недостаточной обрешеткой, а не кровельным покрытием.
  4. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Здравствуйте. Шаг стропил будет 60 см. Толшина обрешетки 25 мм (достаточно?) Какой должен быть шаг обрешетки под листы ондувиллы?
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Шаг обрешетки 320мм в осях. Более подробно см инструкцию. Если доска 25мм то для 60см шага стропил этого достаточно.
  6. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Спасибо. А то информация поступала противоречивая. Посмотрела доборные элементы. Карнизов я так понимаю в ондувилле нет или вместо них можно использовать что то другое. У нас простая двухскатка нужен ли нам торцевой конек ?
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Конечно, нужен! Две штуки - это завершения конька
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @MariaGr, это смотря как оформлять фронтон...;)
  9. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Спасибо вроде разобралась. Нужен наверно и торцевой конек и щипец, чтобы оформить торец фронтона?
  10. ded1960
    ded1960
    ded1960
  11. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    А что по поводу карнизов. У мч есть капельники. А у ондувиллы как обустроить карниз?
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    я не думаю, что речь об архитектурных изысках;)
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Tan4ik444, я присмотрела капельники то ли от МЧ, то ли еще от чего...
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Я при 15 градусах делал обрешетку из дюймовки с шагом, а на дюймовку стилил osb.
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Было бы дешевле сделать сплошной настил из дюймовки.
