Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Игорь а что вам мешает сначала просверлить оклад окна через листы ондувиллы а потом забить туда родные гвозди. Я первые ряды через капельники пробивал но там железо 0.5мм проблем не возникло сначала тоже думал что сверлить придётся. Оказалось что один гвоздь из всего первого ряда согнулся. Раз вы говорите что оклад такой толстый то сверло вам в помощь. У вас же по любому вокруг окна есть к чему приколачивать.
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Поделюсь тем как я ребра своей крыши делал. Не знаю правильно это или нет, но я сделал именно так. Когда кладешь крайний лист к ребру, то последнюю волну около ребра приколачивать нельзя иначе потом конек будет прилегать не на волну а на гвоздь. Но если не приколотить то получается как на фото
    IMG_20161007_130318.jpg все края торчат к верху и соответственно ленту для ребер как она там правильно называется не помню у вас также не получиться как следует наклеить все будет плавать а лента будет отклеиваться. Поэтому я сделал так
    IMG_20161006_173330.jpg Гвозди вколотил не в волну а рядом под углом. После чего спокойно наклеил ленту с использованием строительного фена, т. к на улице было +5, а все эти гвозди оказались под лентой, тем самым исключается возможность протечек. ну и в оконцовке приколотил коньки как в инструкции в каждую волну.
    IMG_20161009_160619.jpg .
    Это цвет Фиорентино. Как видите фотокамера одна, а цвета в зависимости от времени суток и погодных условий разные.
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    У нас нет конкретных рекомендаций по саморезам. Выбирайте лучшие. Там тонкое место - это резиновые шляпки, которые разрушаются на солнце/морозе итп. Хотя я сам монтировал Ондулин на кровельные саморезы, ибо так удобнее. Купил на обычном стройрынке. Уже 5 лет полет нормальный. В любом случае, если шляпки начнут разрушаться и в этом месте будет течь, это не будет гарантийным случаем.
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Мы сюда их не завозим.
  5. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Ну если нет разницы в гарантии - зачем платить больше). Хотя, совет неправильный, конечно.
    А вообще, хороший вариант @gerbust предложил. Просверлить - и гвоздями закрепить.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Дело ж не только в гарантии, а в фактических протечках. Поэтому, если крепить саморезами, то лучше выбирать лучшие.
  7. Никола13
    Никола13
    Никола13
    может приклеить попрробовать
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А как то что Вы рассказывали что в месте прокола выделяется капля битума и все запечатывает! Интересно, а с битумными шайбами есть саморезы?
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Запечатывает битум, который содержится в листах, а не шляпках или гвоздях. Шляпка - это дополнительная защита. И если она разрушается, то все возможно, правда в случае с Ондулином и с другими битумными листами, расстояние между листом и гвоздем в месте крепления нет или практически нет. Если в целом монтаж выполнен правильно.
  10. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @Ондулин, добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли крыть в такую погоду крышу ондувиллой, в этом году октябрь выдался очень холодным, и температура близится к критической отметке -5, мы планируем на следующей неделе или лучше перенести до весны?
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Мы не рекомендуем работы при отрицательных температурах
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Хоть и написано что до -5, но лучше всего когда +12+20, она мягче и будет ровнее на кровле вероятность что будет верх-вниз плясать станет гораздо меньше. Мне крыли от +2 до +7 было и то где-то коробится.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сегодня заказывал подшивку на "Металлпрофиле" и взял фирменные кровельные саморезы с гарантией на них (втч и на резинки) 20 лет. Сейчас эти саморезы непоставляются из-за цены в ойриках. Так что. уважаемый Ондулин меня с гарантии не получится снять.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Игорь_Филатов, токи-токи сегодня трогала такие саморезы в ОБИ...их там, как гуталину!
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    К сожалению у нас оби нет, есть крепеж китайско-российский.Кстати почем они в ОБИ?
