РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @AnNiTaMax, большое спасибо! С Вашего позволения еще пара вопросов. Вентилируемый заполнитель карнизов какой - пластиковый как расческа, вспененный полиэтилен и почему он продается как комплект? Стоит ли его кроме карниза укладывать под верхний ряд ? Есть ли необходимость резать (укорачивать) конёк и щипец или можно увеличить нахлест? Спасибо!
Добрый день. Про трубу Вам вчера AnNiTaMax все верно ответил. Заполнитель сейчас из вспененного п/э картинку можно посмотреть на сайте. Комплект - потому что так удобнее и безопаснее в плане транспортировки и хранения. Он как раз и рассчитан, что одна часть монтируется на карнизе, другая - на коньке. При двускатной крыше, все ровно, на сложных - приходится рассчитывать. Про конек и щипец, допустимы оба варианта. Но только если Вам хватит материала. Обычно аксессуары рассчитываются с 5% запасом, и если Вы уверены что материала хватает, делайте с увеличенным нахлестом, так проще.
@Ондулин, спасибо, разобрался с уплотнителем. Узкая часть идет на карниз, а широкая под конек. На сайте, в ассортименте листов нет - "Ондувилла лист красный NEW", а на сайте вашего представителя где я буду делать заказ есть http://www.mirostroy.org/goods/1711.html И соответствует ли цвет на картинке фактическому? На картинке есть более темные участки (это красиво) или они однотонно красные ? Спасибо!
На красной Ондувилле есть темные участки. Цвет на картинке и на доме всегда будет отличаться. Даже цвет на доме будет отличаться в зависимости от времени суток и освещенности, посмотрите ранее там были фото.
Здравствуйте! Можно ли заменить гвозди Ондувилла на гвозди Ондулин ? Разница 5 миллиметров, вроде как не критично !? Я не где не смог найти описания как крепить покрывающий фартук Ондувилла под конек. Сначала прибивать покрывающий фартук, а сверху укладывать конек или одновременно одним гвоздем ? Если поочередно не будет ли мешать уже вбитый гвоздь в фартук? Нашел одну фотографию но она очень маленькая не понятно есть там гвозди или прихватили чем то.
Добрый день. Можно но не рекомендуется. В местах множественных нахлестов может быть слабое крепление. Покрывающий фартук допускается крепить обоими способами. Гвоздь мешать не будет, т. к. находится на краю фартука, а конек доходит только до середины. https://www.onduvilla.ru/install-roof/solutions/ Там еще много решений которые могут быть интересны.
Собираюсь к весне покрыть Ондувиллой крышу мансарды пристоенной к дому. Дом покрыт ондулином 15 лет назад. Обрешетка обрезная доска. Вместо пленки рубероид. Раньше видно так делали. Как вариант рассматриваю сделать обрешетку на доме методом "крыша поверх крыши". Т. е. брус 50 х50 в волну - пленка Ондутис - доска дюймовка под Ондувиллу. Вопрос: нужна ли пленка на таком пироге. И есть ли у кого опыт монтажа "крыша поверх крыши" Мансарда будет неотапливаемая на зиму закрыта времянкой - рубероидом. Надо ли его отрывать или оставить. Потому что обрешетка будет доводится до ума с замахом на ондувиллу, а планировалась под МЧ. И как усилить крышу в "переходе" (фото мансардыизнутри) и нужна ли сплошная обрешетка в этом месте, т. к. уклон в этом месте 30 градусов.
Добрый день и с прошедшими праздниками всех! Пленку монтировать нет необходимости, у Вас и так ниже будет дополнительный слой защиты из старой кровли. Рубероид придется отрывать чтобы сделать нормальную обрешетку. Усилить место излома стоит, как минимум еще по одной доске на каждый скат, вплотную к тем, которые уже есть.
@Ондулин, добрый вечер. Подскажите по такому вопросу. У меня не правильно сделан конек. И кровля подтекает. Конек установлен родной узкий, а фартуков подконьковых нет. Подозреваю что задувает под конек. Могу ли я взять конек от ондулина или МЧ широкий и прямо сверху на родной прибить ? Фартук при этом не подкладывая ? Широкого ондулинового и подобных должно же хватить ? Угол кровли где то 45 градусов .
Я думаю что если задувает, то можно поискать или заказать, заполнитель для карнизов, правда не знаю есть ли он в России, надо уточнять у ближайшего дилера Выглядит так: Я думаю это простой и не дорогой выход из положения
Спасибо за идею! Но всеж думаю там в отсутствии фартуков дело. А может и птички продолбили. Да и вообще он какой то не ровный родной конек. Все таки как думаете можно отэондулина или МЧ прям поверх старого приколотить?
А можно и ленту псул саморасширяемую 5см, у меня таже проблема задувает снег весной буду псул клеить.
Ну если он нормально становится, то можно, но это вряд ли что то даст, ведь щели все равно останутся. Снегу ничего не помешает залететь и под более широкий конек. P. S. Вот ссылка на интернет магазин ондулина, заполнитель карниза для ондувиллы https://shop.onduline.ru/catalog/9569/
