РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если установлен по инструкции фартук + конек, то снегу туда очень тяжело попасть, практически нереально. Что мешает снять коньки и установить их с фартуками?
Добрый день. В качестве самого дешевого варианта действительно можно попробовать использовать заполнители для Ондувиллы, от снега они точно спасут, хотя при этом перекроют выпуск воздуха и если у Вас организован выпуск воздуха только из-под конька, это будет очень плохо. Также из-за того что установить подальше их не получится, то возможно, что они разрушатся от солнца либо, как кто-то говорил на форуме, птицы вытащат. Отвечая на вопрос про более широкий конек от Ондулина либо МЧ, то его поставить можно, но старый конек перед этим лучше снять, иначе он будет мешать установке. Т. к. уклон у вас около 45 градусов (т.е. почти пограничное значение) то тут спокойно можно поставить конек от Ондулина чем подрезать фартуки.
У меня ондувилла только конек металлический, такая же проблема возникла в первую зиму, летом было как всегда не до этого. Прешлось решать проблему в ноябре после первого снегопада. Снял весь конек метро 20 и с его внутренней стороны наклеел специальный уплотнитель, затем все обратно. За два световых дня все сделал сам, зависит от сложности крыши
@Ондулин, там не только снег, но и дождь задувает летом. Заполнитель был как на картинке постом выше, но да, птицы его людят вытаскивать. А чем старый будет мешать если сверху ондулиновский попробовать ? Гвоздями торчащими ?
@Навигатор6989, ну классно смотрится ..не хуже чем родной. От МЧ пошире же конек или аналогичный родному ?
Заполнитель поможет и от задувания дождя, но только если не будет щелей. Старый будет мешать своей формой, он будет приподнимать верх верхнего конька. Думаю гвозди сильно мешать не будут, но я бы все равно снял старый конек.
Я вот честно говоря вас не пойму, почему просто не демонтировать старый конек, делов то на час? Вы уже получили проблему с коньком, зачем рисковать и потенциально создавать себе новую?
проблемма гвозди на высоте выдирать) крыша высокая, опыта нет ..Хотя может вы и правы, подумаю. Спасибо!
