Слушайте, ну чего вы пишите всякую ерунду. Фильтранул все ваши коменты в теме. Итак: 1) по "торцам" это то что у вас на фасадах под сводом крыши у вас все закрыто ветровой металической планкой, о какой вентиляции через это место может идти речь? Наверное только о сквозняке. Вот ваши материалы Вот ваш дом и крыша, при должном увеличении виден узел примыкания конькового элемена М/Ч и ветровых, тоже М/Ч https://www.forumhouse.ru/posts/15405872/ 2) По поводу того, что птиц у себя не видите, так это потому, что у вас конек проклеен ПСУЛом 3) поставили вы себе не универсальный заполнитель а ПСУЛ - разные вещи между прочим, по разному работают и птицы на ПСУЛ и на паралон (что есть универсальный заполнитель от Ондувиллы) по разному реагируют. Я на вас не наезжаю, но для того, чтобы советы давать, надо слушать и понимать о чем люди говорят.
У меня при монтаже конька не поставили вентилируемый заполнитель и сейчас когда бывает крыша без снега и дует метель, где-то задувает снег на мембрану, предполагаю что конек и есть вероятность что из под мансардного окна так как там недокручена пролегание ондувиллы (ударили морозы и не успели сделать) и в месте разрыва гидроизоляции вверху один раз насыпало снега в комнату. Кровельщики говорят что это из-за недокрученого окна, но может ли ветер на двухскатной кровле задувать на другую сторону, где нет окон, на мембрану снег? И можно не разбирая в коньке поставить вент. заполнитель как оригинальный или универсальный или ленту псул?
У меня такой вопрос. при укладке листов заметил что они разного качества. есть такие а это примерно 30 процентов. очень легко ломаются как будто недопитали смолой. когда гнешь нормальный лист то загибается до слома почти до конца. сухой ломается практически сразу как шоколад. это заметил при подрезке листов на ендове. скажите это нормально. и они прослужат по времени как и другие листы. еще было пять случаев когда эти сухие листы при крепеже гвоздем в этом месте хрумкало и получалась дырка .
Добрый день. Если листы отличаются от заявленных технических параметров, пишите претензию. Если это действительно брак - обменяем без проблем. Это листы из разных упаковок или в одной встречаются и такие и такие? На обратной стороне есть маркировка, можете прислать? Но я пока о таком не слышал, чтобы листы были без пропитки. Не может быть то, что листы хрупкие от того, что вы сейчас монтируете, в такие холода? У нас например -22...-26 тут все будет хрупким.
@Ондулин, Здравствуйте! Рассматриваю вариант кровли из ондувилла, крыша двухскатная, дом находится на берегу, поэтому есть постоянная ветровая нагрузка, временами достаточно сильная, крыша планируется с углом наклона от 20 градусов, чердак холодный, подскажите, какой оптимальный угол выбрать (чем меньше, тем лучше), чтобы и снег не задерживался и материал не отрывало, а так же с возможностью укладки на обрешётку, так как считаю что полностью покрывать крышу осп дороже. Спасибо!
Тут немного не так, меньший угол наклона даст меньшую ветровую нагрузку, но увеличит нагрузку снега на кровле, снег на ондувилле держится в отличии от металлочерипицы долго, но это не проблема если стропильная система сделана хорошо то и боятся нечего. У меня угол 35* но снег всегда лежит на крыше и скатываться не желает даже в оттепель, так же у меня вальмовая крыша она менее ветронагруженая так сказать из скатных крыш.
Добрый день. Если вы закрепите листы по инструкции, их не оторвет ветром, если только урагана не будет, но тут уже нужно не о кровле заботиться, а о крыше в целом. Снег, как правильно уже подметили, задерживаться будет, особенно на маленьких уклонах. Минимальный уклон для монтажа на обрешетку - 20 градусов.
@dima-kenig, @Ондулин, спасибо за ответы! Ещё бытует мнение, что с крыш с уклоном меньше 30 градусов, снег сдувает ветер, на сколько это реалистично...
Да, есть такое особенно если снег сухой. Но, все это зависит от множества разных факторов, например влажности снега или скорости и направления ветра. Если с металлических крыш при уклоне 30-40 градусов, снег уже слетает, то с Ондулина и Ондувиллы - нет.
