РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь крыть 150 м2 ондувиллой. Вопрос к представителю производителя: вас интересуют фото процесса и готовой кровли? Если да, что можете предложить взамен (материал еще не покупал, скидка вполне устроит)
добрый день. В принципе, интересует, но вопрос реализации: что у вас за дом, как он выглядит, место, где дом находится, то, как вы снимаете и прочее. Предложить можем скидку на материал
Дом 13на8, один этаж, крыша мансардная, ломаная, двухскатная нахождение - Киевское шоссе, 13 км. от МКАДа. Как я снимаю? беру телефон, навожу на объект с разных сторон и нажимаю на кнопку)
Подскажите, а существенная разница между ондулином в виде черепицы и ондувиллой ? По фото вроде похожи. А на ощупь как ? Ондувилла прочнее или разница чисто в дизайне ?
@skyw, У черепицы только горизонтальные полосы имитирующие оттенок. А у Ондувиллы помимо горизонтальных полос еще и хаотично разбросанные пятна, дополнительный прокрас, и малый размер листа. Да и профиль немного другой.
Спасибо. Смотрю ролик по монтажу ондувиллы и там в районе 3.40 показано прохождение внутреннего излома с помощью ендовы. Вижу что там между верхним и нижним скатом ендова имеет горизонтальную канавку (посередине), которая не закрывается листами ондувиллы. Получается вода будет стекать с верхнего ската в эту канавку и куда дальше деваться, стекать по бокам под кровлю ? Странно это как-то выглядит. Может лучше щипец от ондулина использовать в этой роли (он судя по фото не имеет этой канавки и вода беспрепятственно сможет стекать) ?
@skyw, там незначительная канавка и она должна быть расположена полностью на нижнем скате. Учитывая уклоны обоих скатов, вода будет скатываться на нижний скат почти полностью. Почему вода должна стекать под кровлю я не совсем понимаю. Щипец от Ондулина нельзя устанавливать противоположной стороной, а выгнуть на такой угол его не получится.
По ролику она скорее посередине между верхним и нижнем скатом. По поводу стекать - ну а как - если в этой ложбинке будет скапливаться вода, то она будет скапывать справа и слева из нее, а там как мы видим даже по ролику открытые доски. Еще по ролику непонятно почему верхний скат не опустили ниже до упора в нижний скат. Может быть он бы и перекрыл эту канавку. Сейчас на той крыше, где хочу поменять кровлю лежит шифер на рубероиде и по-моему шиферины на этом изломе просто пристыкованы и все. Т. е. верхний скат заведен на нижний до упора насколько возможно без прокладок между ними и ничего не течет в этих местах. Но с ондувиллой наверно так не прокатит, все-таки профили существенно отличаются...
Посмотрите узлы в инструкции и на сайте https://www.onduvilla.ru/install-roof/solutions/. Вы можете сделать как хотите, на свой страх и риск, хоть стык в стык, хоть в нахлест. Возможно протечек и не будет. Хотя на взгляд лучше делать по инструкции.
