Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Ищите здесь https://www.onduline.ru/mounting/ внешний или внутренний излом кровли, зависит от того, какие уклоны имеют верхний и нижний скаты. На уклоне до 10град рекомендуется сделать дополнительную гидроизоляцию из рулонного битумного материала, особенно ниже не будет никаких пленок.
  2. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Прям как у меня все. Могу сфоткать но через неделю буду дома. На пристройке с уклоном 10 настилил доску сплошником сверху рубероид и все швы мастикой прошел. Почти год прошел не течет и намеков нет.
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Cyclone178, да если не сложно скинте фотку. Только я хотел уже начинать крыть если погода даст(. А как примыкание 2х крыш сделали?
  4. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Щя попробую объяснить на пальцах.
    С начало с уклона 10 по сплошной обрешетке укладываем рубероид с нахлестом в одну ондувилину на кровлю с уклоном 35.
    Та часть что 10 грудусов вместе где она подходит к кровле 35 приколачиваем покрывающий фартук затем на кровлю 35 накрывая сверху покрывающий фартук приколачиваем торцевую планку от металочерепицы а сверху начинаем стелить кровлю 35.
    Что нибудь понятно ? :)) Проще фотку сделать с торца, как раз разобрано. Пристроили дом и удлиняли/сращивали кровлю.
    Суть в том что я делал сидя на крыше из того что было под рукой. В этот стык у меня постоянно дует ветер с дождем, раньше были протечки при сильном ветре, сейчас нет. Раньше это еще когда металочерепица была.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Cyclone178, в принципе понял, покрывающий фартук это тот что ложиться под конек, как я понял?
    спасибо, мысль интересная, надо посмотреть какой угол у фартука, а то у меня крыша в 35 подходит в плотную к 10 без нависания как у вас
  6. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Да.
    Он гнется хорошо, можно еше герметик добавить.
  7. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Я делал стык с помощью ендовы Ондулин. Нарисовал очень схематично, что получилось.
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  9. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    @Ондулин, вот как у вас на рисунке - так и сделал. Это у меня рисунок кривой получился
  10. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    У меня при таком исполнении задувало воду при сильном ветре. Как ураган так с потолка каполо. Потому сделал по своему.
  11. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    @Cyclone178, у меня еще под ондувиллой подложка на обоих скатах, так что если и задует чего, то стечет по подложке. Ну и заполнитель карниза тоже вставлен под ендову... В общем, все по ондулиновскому чертежу. Проблемы с этим стыком были раньше, когда лежал шифер. Сейчас все герметично.
  12. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Добрый день.
    Собираюсь крыть ондувиллой, но вот вопрос:
    угол крыши, примерно, 45-50 гр. Стоит ли делать коньком онлувиллы с фартуком или не стоит думать и сделать сразу коньком ондулина?
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Shaa35, сделать на таком уклоне конек с покрывающим фартуком и коньком Ондувиллы можно, но довольно сложно. Можно сделать при помощи конька Ондулина, решать Вам. В обоих случаях будет правильно.
  14. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
  15. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Спасибо за ответ. Осталось выбрать цвет. Выбираю коричневый или красный. Не ткнёте пальцем на фото уже готовых объектов? :)
