Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @NataliaSH, Ондувиллу пока еще никто не подделывает. Стройудача наш дилер. Видимо акция или распродажа.
  2. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Доброго дня. Я вчера привёз на дачу 180 кв. м...по 100.50 за лист.
    Т. ч. если не дешевле, значит точно не подделка :))
  3. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    скажите, а делать сверху вниз сильно критично будет?
  4. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    У них дешевле:)
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Shaa35, не критично, если Вы все сделаете ровно и по инструкции.
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    @Ондулин, добрый день скажите в варианте конструкции карнизного свеса неутепленной кровли для ондувиллы с вашего сайта указан такой элемент как карнизная планка, она есть в исполнении вашей компании или применять надо другую, то какую
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @nefedev31, добрый день. Раньше была, сейчас перестали выпускать. Можно использовать любую, которая Вам понравится. Обычно карнизную планку подбирают вместе с водосточной системой (цвет и размер). Можно использовать карнизную планку и без водосточной системы, просто для завершения ската и декоративного оформления.
  8. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    @Ондулин, спасибо. Еще вопрос нужна ли гидроизоляционная мембрана под ондувиллу? крыша холодная
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @nefedev31, не обязательно, но если хочется, то можно.
  10. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    @Ондулин, в том то и дело что не хочется. Это же лишние затраты.
  11. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Всем привет, поделюсь своим опытом. И так 133,56 кв. м. укрыто полностью (почти) за 3 дня в две каски и один молоток (монтаж капельников мембран и крюков не в счет). Укрыта почти полностью по причине нехватки гвоздей, при этом ни один не потерян, а испорчено всего штук 8, может 10. Монтировал без универсального заполнителя, хотя долго (с января месяца) сомневался и можно сказать уже поехал в магазин за его приобретением, но сомнения по поводу вентиляции взяли верх и от покупки отказался, также в процессе отказался от монтажа двух оригинальных вентиляционных проходок (хотел вывести через них фановый и вентиляцию - бес попутал), теперь валяются и ждут своего часа, когда буду крыть гараж, там крыша холодная в отличии от дома).
    Из особенностей, крыли в две каски (я и отец) я - колотил гвозди, отец - прижимал волны и поджимал листы, в итоге на 6,3 метра ската волна ушла всего на 5 и 7 мм (северный и южный скат соответственно). На крыше отбил четыре перпендикулярные свесу черты разметочным шнуром, воспользовавшись элементарными основами геометрии и двумя рулетками (в прямоугольном треугольнике со сторонами 3 и 4 метра гипотенуза равна 5 метрам), по ним и ориентировался когда укладывал листы.
    Крыша двускатная с углом наклона 25,6 градуса, при этом фартуки пришлось подрезать на два сантиметра (на сайте написано что при таком угле подрезать не надо - враки), иначе конек ложился прямо на них и весь вентиляционный зазор перекрывался.
    Очень расстроил щипец, так как его шаг не подходит под шаг ондувиллы, как итог, все гвозди прибиты по струнке, четко и в ряд, а эта зараза не совпадает и приходится смещать гвоздь ниже основного ряда.
    Про материал и окрас всех доборок я промолчу, хочется надеяться, что производитель найдет техническую возможность делать их из того же материала что и основной лист, с той же перфорацией и запаянным краем, а не лохмотьями картона на срезе и покрасьте их в нормальный цвет, а то ощущение, что доборки на предпоследнем этапе производства просто бросили в коробки и повезли на продажу наплевав на производственный процесс.
    И так, вот результат:
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @VMaxim, спасибо за Ваш отзыв! Кровля сделана очень ровно и аккуратно. К сожалению, технологии формирования листов и аксессуаров, принципиально разные, и учитывая допуски как на сами листы, так и на элементы иногда барьеры могут не совпадать. Но на готовой кровле, это должно быть совершенно не заметно.
  13. mynamenew
    mynamenew
    mynamenew
    Здравствуйте, подскажите можно ли использовать гвозди от Ондулина, для монтажа Ондувилла и какие могут быть последствия и трудности?
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @mynamenew, добрый день.
    Можно, но они короче на 5мм, а за счет того что у Ондувиллы иногда встречается больше перехлестов материала чем у Ондулина (особенно на коньке), было решено использовать более длинные гвозди. В принципе, длины гвоздей Ондулина, хватает, вначале все гвозди были одинаковыми, но из-за жалоб монтажников, было решено увеличить длину.
  15. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    @Ондулин, скажите когда планируется ли выпуск утепленных вентиляционных труб для ондувилы, если да то когда? и еще планируется ли новые цвета?
