РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за ответ, но вы меня немного не поняли, я хотел бы свести не волны разных скатов, а один, который большой скат, он ближе к коньку имеет общую полосу, а карнизы разные. вот как лучше класть ондувиллу на этом скате? Просто если прибивать листы одновременно снизу двух карнизов то вверху где будет общая полоса 99 процентов что не сойдутся листы на этом скате. А если начать с одного карониза, дойти до конька, выстелить верхнюю общую полосу, и от неё уже плясать вниз, то как вы верно сказали можно к карнизу прийти неправильно., но этот вариант мне больше нравится, вот только надо подумать как прибивать ондувиллу идя сверху вниз.
@igoryn1, да, Ваш вариант возможен, но при монтаже сверху вниз, есть большая вероятность, что вертикали могут "убежать". Сделайте несколько вертикальных линий и ориентируйтесь на них при монтаже.
Закончил обрешетку по одной стороне, и последняя, с шагом 32, пришлась как раз на самый конек. Значит ли это, что можно смело начинаться сверху -вниз ?
Слегка подвыгорел, как и у всех. Но лишь слегка. Дождевая вода относительно нормальная, но решил перестраховаться, сейчас сбор забросил. Мироточит именно после схода снега.
Наверное если чуток 7-10 см выше хотя у катепал итд вентпроходки вообще снегом засыпает а они и непарятся по этому. У меня положили ровно год назад и я не замечал цветной воды, под одним водостоком поставил 200 л бочку для полива новых посадок.
Накрыл крышу. Мне нравится. Главное чтобы служила долго и исправно. Делал первый раз. Сам. Один. Есть небольшие огрехи с прижимом волны, но думаю, не критичные. Ну и конек не очень ровно прибил, но первый раз, что поделаешь.
Доброго времени суток! Народ, подскажите пожалуйста, может кто ставил себе на крышу фановую трубу на кровельном покрытии ондувиллы, какую покупали? В наличии только такая как на рисунке, но это вентиляционная труба для чердака. Благодарю заранее за ответ.
Крышу крыл в 2014 году. По итогам прошедшего времени, т. е. 3,5 года, при приближенном рассматривании на крыши видны серые потертости, как будто картон на поверхности. Если так пойдет, то через года 4 придется красить крышу). Ондулин так и должно быть? (имею ввиду потертости).
Вопрос тем, кто уже крыл ондувиллу. Мешали ли вы гонты (карты) с разных пачек, как обычно делают на мягкой кровле? Или цвет всех пачек один в один? И волнует вопрос, скроет ли ондувилла неровность обрешетки, в пределах одного сантиметра. У всех ли идеальный лес, стропила, обрешетка и т. д?
Там на одном листе цвета совсем не в один в один так что разницу не увидите точно. А неровность обрешетки у меня стала видна только в одном месте на карнизе когда поставил водостоки, пока не было этой линии казалось все идеально. Так что обращайте внимание на подобные места а на площади за счёт расцветки можно по моему слона спрятать.
