Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    От птиц помогает пластиковая бутылка с "лопастями" на палке, поставьте рядом где нибудь. От ворон раз и навсегда дохлая ворона на заборе на пару дней. А в проволоку на коньке у Вас скорее молния прилетит.
  2. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Им
    Именно проволоку не собирался, думал леску или плетенку. Точнее пока не думал, читал тут на форуме.
  3. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Ондулин, Добрый день! Давно определились с кровельным материалом для кровли дома, но в г. Тюмень, единственный дилер - строительный двор, и то у них ондувилла в остатке. Есть ли еще дилеры в нашем городе, или может в ближних городах, Курган например. Интересует цвет Фиорентино.
  4. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Я тоже подбирала цвет. Лучшим решение для себя сочла молочный, сливочный, ванильный. Теплый серый очень хорошо вписывается. Я прорисовываю и заливаю цветом в SketchUp, мне так проще :)
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @-TATYANA-, добрый день. Попробуйте посмотреть на карте дилеров https://www.onduvilla.ru/buy/kurgan. Кстати, обычно дилеры могут привезти под заказ материал, так что не обязательно нужно ориентироваться на остатки.
  6. vasilkovsd
    vasilkovsd
    vasilkovsd
    Ленинградская область
    Как оказалось, обрешетка подошла к шагу битумной черепицы (доски шириной 100 мм, расстояние между которыми 50 мм), и бытовка обрела обновленную кровлю. Монтаж в две руки вполне удобный, главное, что можно ходить по плоским частям черепицы, не ломая её.
    Но с некоторыми листами монтаж ондувиллы не удавался ровным и аккуратным, приходилось дополнительно проверять единую линию листов и корректировать положение, поэтому нахлест автоматически не формировался. Это связано с тем, что отступ гидрозамка от края (по две выдавленные полосы по краям листа) отличается в партиях до 5 мм (например, между 0715318-1531 и 0715318-1243).
    Тем не менее результатом на данный момент доволен! Несколько фото ниже. Теперь интересно увидеть покрытие весной после снежной нагрузки.
  7. ded1960
    ded1960
    ded1960
    Новое веяние в монтаже ондувиллы...?
  8. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Я тоже не понимаю, почему многие кладут листы верх ногами?
  9. vasilkovsd
    vasilkovsd
    vasilkovsd
    Где верх-низ у этих листов? В мануале не увидел этой информации.
  10. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Да по моему во всех инструкциях говорится, что черный край, это верх. В последствии он эмитирует тень от сверху лежащей черепицы что визуально придает объема.
    Первая загугленная ссылка https://www.onduvilla.ru/blog/kak-pravilno-smontirovat-onduvillu-sovety-nashego-tehnicheskogo-specialista
    Правила монтажа Ондувиллы
    Обрешетка для укладки покрытия зависит от угла наклона крыши. При уклоне 9-20 градусов кровля Ондувилла монтируется на сплошную обрешетку, выполненную из плит ОСП или влагостойкой фанеры. В этом случае вся поверхность крыши укрывается битумной рулонной гидроизоляцией.
    Сплошная обрешетка может монтироваться при любом уклоне, начиная от 9 градусов.
    Если уклон более 20 градусов, обрешетка выполнятся из брусьев или досок. Шаг двух первых брусьев от карниза равен 30 см, следующие брусья монтируются с шагом 32 см.
    Необходимо помнить, что Ондувилла укладывается темными полосами вверх. Для защиты подкровельного пространства от птиц и насекомых устанавливается вентилируемый заполнитель.
    Свес листов на карнизе равен 3,5 см от края обрешетки. Монтаж покрытия начинается со стороны крыши, противоположной превалирующим ветрам в данной местности.
    В начале каждого четного ряда укладывается половина листа. Это необходимо для того, чтобы на угловых стыках был нахлест 3-х, а не 4-х листов. При этом обеспечивается необходимая прочность крепления.
    Важно соблюдать последовательность и правильность забивания гвоздей, это позволяет избежать деформации Ондувиллы.
    Монтаж щипцов начинается от карниза, элементы устанавливаются с нахлестом 8 см. Чтобы избежать ошибок, ориентируйтесь по замкам «Smart Look». При необходимости подрежьте край обрешетки и установите щипцы в точном соответствии с инструкцией.
    Оформление конька крыш с уклоном от 9 до 50 градусов начинается с установки покрывающих фартуков. Они монтируются на оба ската с нахлестом 4 см. Сверху фартуки накрываются коньками.
    На торцах крыши устанавливаются торцевые коньки. Нахлест коньковых элементов составляет 8 см и определяется замками «Smart Look». Коньки крепятся в каждой волне нижележащих листов, при этом гвозди вбиваются в дополнительные доски обрешетки.
    Если покрывающие фартуки мешают установке коньков, их верхние части подрезаются. Вентиляционный зазор между фартуками не должен быть меньше 2 см.
    На крышах с уклоном более 50 градусов рекомендуется использовать стандартный конек Ондулин.
    Ребра скатов изолируются дышащей лентой «Ondulair Slim», поверх ленты монтируются коньки Ондувилла. На нижних концах ребер устанавливаются торцевые коньки.
    Разжелобки крыши оформляются ендовами Ондулин, для них монтируется специальная усиленная обрешетка. Нахлест элементов друг на друга должен составлять не менее 15 см. При установке ендов рекомендуется использование дополнительной гидроизоляции и универсального заполнителя.
    Примыкание к стенам и трубам оформляется покрывающим фартуком и лентой Ондуфлеш Супер.
    Выход воздуха из-под кровли обеспечивается с помощью специальной вентиляционной трубы.
    Внешний излом крыши оформляется с помощью щипца Ондулин или фартука-капельника, которые крепятся на сплошную обрешетку. Нахлест элементов составляет 15 см.
    Внутренний излом оформляется с помощью ендов Ондулин, которые крепятся на сплошную обрешетку. Нахлест элементов составляет 15 см.
    При оформлении изломов должны использоваться универсальный вентилируемый заполнитель и самоклеящаяся двусторонняя лента Ондутис BL.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @vasilkovsd, добрый день.
    https://www.onduvilla.ru/upload в инструкции - 5 страница п4 правый верхний угол. Но на таком уклоне думаю вы эти отличия не увидите. Кто-то действительно монтирует темными полосами вниз специально и им нравится.
  12. vasilkovsd
    vasilkovsd
    vasilkovsd
    Ссылка битая. Я имел ввиду про оффлайн-мануал в виде бумаги, вложенной в комплект из 15-листов покрытия.
    Было бы удобно видеть с тыльной стороны дополнительно выдавленные стрелки, указывающие направления монтажа. Напоминает ситуацию с некоторыми пароизоляциями, где пишут, что есть гладкая и шероховатая стороны, но на ощупь без дополнительных надписей не всегда определишь где какая.
    Новые веяния создают некоторые новички без опыта :) Но результат достигнут - крыша защищена, а двухцветной рябой крышей будет любоваться только сосед со второго этажа =)
  13. Anig819
    Anig819
    Anig819
    Всем добрый день! Надстроил второй этаж над старой избушкой, покрыл крышу в марте 2017 Ондувиллой (Турино). Тихая (в дождь ничего не слышно), легкая, удобная в работе, летом не нагревается. Протечек за год никаких нет. И мой взгляд красивее смотрится по сравнению с МЧ.
  14. Anig819
    Anig819
    Anig819
    И еще 2 фото
  15. Antonio1983
    Antonio1983
    Antonio1983
    Вопрос к представителю ОНДУВИЛЛЫ. Как продвигаются дела с проходкой под вентиляционные выходы вилпе? Вроде как к весне планировали?
