@Ондулин, Доброго времени суток! Выбираю кровлю для дома в Моск. обл. По проекту кровля простая... 300+ м2 (137,2 +147,2 +17,5) "Крыша - односкатные, с уклоном 20 и 15 градусов, деревянная коньковая система опирания." Бороздя просторы выставочных залов, стройрынков и офисов кровельных фирм наткнулся на собранный образец кровли из Ондувилла. Эстетически понравилось, подобрали цвет, который идеально подходит к сочетанию облицовочного кирпича, цена полного комплекта на дом скорее порадовала. Но в проекте архитекторы изначально ориентировали на ... Кровля - металлочерепица (фальцевая) по контробрешетке с гидро-, тепло- и пароизоляцией. Как работает Ондувилла при малых наклонах как в моем проекте (20/15 градусов)? Нужно ли использовать подкладочный ковер Fel*Х (Icopal)? Когда у жены прошли первые восторги - она обратила внимание на запах от листов. Проявляется ли запах при нагреве летом, на прямом солнышке? Возможно это уже обсуждалось - освоить разом все 186 стр темы не смог.
Обязательна сплошная обрешетка, иначе снег зимой может подавить. Достаточно любой подкладочный ковер толщиной от 3 мм Если на крыше стоять, то может поначалу запах и почувствуете, а в доме и вокруг все нормально. У меня даже на балконе, выходящим над крытой ондувиллой верандой, никогда запаха не чувствовалось. Но я крыл осенью, так что осенними дождями и весенними снеготаем вся вонючка, размазанная по поверхности, просто вымылась
Живу в Краснодарском крае и в тени у нас не редко +40, так вот запах первый год все таки есть, но только на улице, в доме не замечал, но запах еле уловимый (битумом), не раздражает, да и то это если специально принюхиваться стоять. Так что этого можно не бояться
На такие уклоны как раз Ондувилла и кладется. У меня вообще 12 градусов (пока еще строю), на бытовке с таким же уклоном проверено вторым летом: протечек нет. Запаха нет, я в бытовке иногда живу. Сегодня был ливень с утра, проснулся от шума дождя по крыше машины через приоткрытое окошко. От кровли совсем ничего не слышно, а утепление между стропил всего 10 см. И от солнца не жарко, как у соседа, а у него профнастил на бытовке.
2 года как покрыл. запах есть немного на чердаке в жару, а на балконе 2 го этажа запаха нет. За все это время ни разу не пожалел что выбрал эту кровлю!
Здравствуйте. А подскажите, наклон крыши 30 гр. Как мне выполнить обрешётку под черепицу или при таком наклоне надо осп ложить? А если делать обрешётку доской 25х150 и на неё кинуть стеклоизол и потом ондувиллу? Так сказать дополнительная защита от протечек.
Всё некогда обсудить проблему. У меня два ската, один 45, второй градусов 25-30. Честно не измерял) Кровле уже лет семь. Заметил этой зимой капли на обратной стороне листов. Причём не в снег, а в дождь. Крыша не жилая, поэтому в мокрый снег не знаю как дела обстоят. Так вот, выглядит это так: кровля сначала напитывает влагу (в дождь ливнёвка не мгновенно "включается"), потом эти пятна начинают проявляться изнутри и уже на них образовываются капли, по количеству напоминающие росу. Причём на остром скате всё отлично, даже пятен нет. А известно это стало потому как родная гидроизоляция (название сейчас не скажу - не помню) рассыпалась, как мешок из под мусора, разрушенный УФ. Скорее всего при монтаже передержал. Видимо предстоит поднимать и гидроизолировать по новой.
Добрый день. @GeorGeA, все верно Вам подсказали, уклон минимум 9 градусов, но до 20 должна быть сплошная обрешетка + необходимо использовать рулонную битумную гидроизоляцию. @n_karenashvili, на таком уклоне достаточно шаговой обрешетки из доски. Подкладочную гидроизоляию можно использовать, но можно и без нее. Если кровля утепляется, использование подкровельных мембран / пленок - обязательно. @Ashuvanov, знаете, не сталкивались с такой проблемой, листы не должны напитываться влагой, это недопустимо для всего гарантийного срока службы. Если будет возможность, пришлите или выложите фото этого явления. По поводу пленки, возможно Вам наверх положили пароизоляцию, у которой нет УФ стабилизатора и которая не должна находится под солнцем даже 1 день. В общем, если есть желание более подробно разобраться, пишите в личку контактные данные.
@Ондулин. Сделаю пояснение. Фотографии сделаны в феврале этого года. Выше же описывал ситуацию уже после этих событий, весной. Мы тогда с другом вместо перекура решили залезть на крышу с ревизией. Фотоаппарат не захватил только. Смысл был такой, когда я провёл рукой по изнанке кровли, рука была с водой. Созвонившись с рег. представителем, меня пригласили на семинар, который как раз должен был состоятся весной в Волгограде. Попасть на него я не смог.
@Ashuvanov. Ваши контакты получил, буду отправлять фото в центральный офис в Париже. Когда получу хоть какую-то информацию, свяжусь с Вами по почте.
Уважаемый представитель компании! Что у вас с ценой на ондувиллу фиорентино? красный, зеленый, коричневый 3d по 125-130 рублей, а тут по 180! Квадратный метр получается ДОРОЖЕ цементно-песчаной черепицы! Чувствуете разницу между пропитанным битумом картоном и черепицей? У меня все постройки на участке покрыты именно этой кровлей, а как пришло время крыть дом 200 метров, расчет нагрузки на кровлю которого был исходя из этого материала, так такая подстава!
@boxen, 1. Излагайте свои мысли яснее (ПОКРЫТЫ КАКОЙ КРОВЛЕЙ? РАСЧЁТ НАГРУЗКИ НА КАКУЮ КРОВЛЮ?) 2. Здесь мы обсуждаем покрытие ОНДУВИЛЛА, но не цпч. По всей видимости продажа цпч идёт не лучшим образом.
Вы читаете внимательно? Все постройки у меня покрыты ондувилла фиорентино, им же был готов покрыть и дом, чтобы все было в одном стиле. Но теперь цена метра квадратного этой ондувиллы стоит ДОРОЖЕ бетонной черепицы и на 150 рублей дешевле композитной черепицы! (Это уже выяснил в процессе поиска замены). Ещё когда покупал ондувиллу по 140 рублей за лист, отметил что это на пределе (писал отзыв в этой же теме пару лет назад). ЭТОТ МАТЕРИАЛ НЕ СТОИТ СТОЛЬКО ДЕНЕГ! За это и обидно!
Не совсем понятен смысл поста. Вы просто жалуетесь на рыночное ценообразование (большинство хочет Фиорентино, вот и цена выше и берут) или надеетесь на скидку?
