Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если поставить такую штуку?
    Делал кто-нибудь такую комбинацию щипца ондулина и этой ленты?
    И еще нашел такую приспособу:
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Такую ленту я использовал на эркере, она предназначена для герметизации стыков листов кровли на изломе. На изломах кстати тот же конек используется только без фартука, но с этой лентой. Если на коньке фартук не ставить, а заклеить стык лентой, то вентиляции нормальной не будет.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это засада тогда. Но там вроде написано дышащая. Или думаете этого дыхания будет недостаточно?
  4. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Ну незнаю на сколько она дышащая, верхний слой этой ленты металлизированный (как фольга) и этого "дыхания" для вентиляции точно не хватит. Фартук помимо защиты от задувания имеет зазор для вентиляции 2-3 см (между фартуками).
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как интересно тогда на ондулине дело обстоит с задуванием? Там же, как я понимаю, ни каких фартуков не ставят. Сразу конек на листы. Или ставят?
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Ондулиновский конек очень широкий, и туда задувать может, но при очень сильной метели.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня посмотрел живьем конек и щипец. Конек выглядит внушительнее. Щипец очень узкий мне показался, под него по-любому задует.
    Выбираю сейчас между коричневой и красной. Коричневая более спокойная, но и более скучная, как мне кажется. Красная более активная и контрастная.
    Может у есть у кого фото выцвевшей кровли, т. е. финального цвета который проявляется через года два-три?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я себе поставил щипец потому, что родной конек под другой угол рассчитан и на мои 45 грд никак не вставал. Ондулиновский конек - жуть-жуткая, какой-то гриб, который сбоков надо как-то закрывать, а щипец встал изящно. Задувать там просто некуда, т. к. верхние доски обрешетки смыкаются, а узкая щель между ними закрыта ветрогидрозащитой.
    Темно-коричневый сильно выгорает, но вполне симпатично. Цвет тут не очень настоящий, реально смотрится лучше, но понятно, что будет через 5 лет. На верхние листы смотреть не надо, т. к. вентиляционные трубы ставили через пару лет и повредили исходные листы, заменив их остатком, где-то валявшимся, и, видимо, повредившем цвет :(
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @SergeyAS, большое спасибо. А фартука у вас нет? По гидроизоляции тоже была мысль перекинут через обрешетку, но тогда как через неё будет осуществляться вентиляция? И между верхними досками обрешетки по той же причине хотел зазор оставить в пару сантиметров.
    По цвету я так и предполагал, контраст не такой сильный как у красной.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Точно, вспомнил: родной конек не поставил именно из-за фартука, т. к. тот при 45 грд торчал в разные стороны и не давал одеть сверху конек. Так что роль фартука исполнил дополнительный кусок гидроизоляции.
    Тоже щель первоначально оставил, когда думал, что будет родной конек. Но после изменения решения с коньком щель оказалась бесполезной, а с вентиляцией отлично справляются торцевые вентиляционные окошки и, на всякий случай, вентиляционная труба (есть еще 2, но одна подключена к канализации, а вторая к вентиляции помещений)
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Поэтому я и подрезал у себя немного фартук, т. к. тоже не давал поставить конек.
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Думал сделать так же, но после расчетов, с учетом, что должен еще сантиметр остаться для вентиляции, получилось, что надо почти заподлицо фартук срезать (где-то сантиметр оставался), а в этом случае все-равно будет задувать и смысла использовать эту дорогую и неудобную конструкцию не было уже никакого.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А кто, какую гидроизоляции ставил?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
