Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Конь
    Конь
    Конь
    Разъясните позицию по цене на Ондувиллу в Москве...Цена запредельная 141 р. ЛИСТ! по России от 89 до 107 за лист (даже в Питере) а в Москве дерут три шкуры! Почему ...Ответьте представитель Ондувиллы и решите этот вопрос!
    Кровля очень понравилась по всем своим параметрам, цвет, размер, способ монтажа...Но цена!
    Или есть в Москве точки где можно купить дешевле 110р за лист?
  2. Конь
    Конь
    Конь
    У меня уклон кровли 36 гр. одна сторона и 63 гр. вторая (разновеликие скаты)...как правильно настелить ондувиллу ...чердачное помещение не утепленное и не эксплуатируемое не ПМЖ, а подсобное строение.
    Сейчас ...стропильная система, затем обрешетка доска дюймовка с прозор между досками 10мм ...почти сплошняком...и накрыто все это банером... Нужно ли снимать доски обрешетки и прикреплять с провисом Ютавек 85 мембрану.,..или ее можно постелить (или не её а пергамин, рубероид) прям на доски и сверху Ондувиллу смонтировать?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Как убрать гвоздь, если уже вбили, а оказалось, что рановато :)
    Берем ножницы по металлу и начинает дербанить крышку. В итоге остается только металлическая шляпка гвоздя. Ее слегка добиваем, чтобы она ушла под ондувилину. В эту же дырку бьем новый гвоздь. Можно капнуть гудроном на дырку перед новым гвоздем, если сверху не будет покрываться ондувилиной.
  4. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Если холодный чердак и уклон 36 и 63, то вроде по https://www.onduvilla.ru/install/roof_pie/ мембрана не нужна.
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет! Думаю тоже крыть ондувиллой, подскажите пж гараж примыкает к дому, один скат, но разные градусы крыш. У гаража 25, а у дома 35 градусов, что надо использовать на стык крыш? Вот рисунок дома. А покрывающий фартук подойдет?
  6. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Можно попробовать подогнать угол фартука разогрев его на солнце, или феном. У знакомого не хватило конька для ондулина, он разогрел лист ондулина на солнце, разгладил, согнул форму конька без проблем.
  7. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Спасибо! как вы думаете на конек покрывающий фартук обезателен?
  8. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Добрый день. Смотря какой угол в коньке. грубо говоря, если 90 град. - не надо, сломаете фартук, да и вообще не надо, ничего туда не попадёт. У меня в коньке 140 град. - я ставил.
  9. Конь
    Конь
    Конь
    И все таки не понятно при моей разноскатной крыше нужна мембрана ? Как правильно на неотапливаемой крыше укладывать ондувиллу?
  10. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Конь, Назначение паропроницаемой мембраны - защита утеплителя от протечек кровельного покрытия или от конденсата, который образуется при перепаде температур (утром например) на металлических кровлях. Если у Вас неотапливаемая кровля, то смысл ее применения может быть только один. Дополнительная защита от протечек кровли. Ну или если планируется какой то перерыв между сооружением стропильной системы и укладкой кровли. Решать Вам.
  11. Сення
    Сення
    Сення
    Никто не собирал ендову на ондувилле? Что-то не могу понять, сама ендова на досках, которые крепятся на лагах, затем подкладочная пленка клеится, затем уже специальная ендова, но вот как ее метровую крепить не пойму. У меня ендовы по 3-4 метра. Подскажите пож. И еще Уникма собрала мне весь комплект крыши, но щипцовые планки на край фронтона не положили, может быть, под край можно подвести лобовую доску (как на ондулине) и прибить к ней край ондувиллы? Посоветуйте.
  12. Ольвия
    Ольвия
    Ольвия
    Купила Олдувиллу по 101 руб за лист в Клину. Выдали гарантийный талон на 15 лет
  13. Взлом
    Взлом
    Взлом
    Всем привет. Крыша 134 кв. м.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Дмитрий 75, у меня крыша 50гр. Буду отдирать конек ондувиллы, еще больше резать фартук, а то и вообще его убирать и ставить конек от ондулина. Причина - хреновая вентиляция летом в жару. Имхо фартуки нужны только у небольших углов крыш, когда есть реальная опасность протечки при таянии снега. Опять же следить за зазором фартук-конек. Работники сразу советовали конек от ондулина при 50гр, отказался. Вот, учусь на ошибках :)
  15. Взлом
    Взлом
    Взлом
    Попробуй кровельный вентилятор.
