1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Xmeleva, тогда можно просто зашить доской, щель в 5см (если делали по схемам ондувиллы) более чем достаточно для вентиляции. Либо оставить открытые стропила.
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день, вопрос про фартук, многие пишут, что не нужен или подрезают. У меня угол 34гр, как думаете стоит его брать? И еще, для отапливаемой мансарды нужна мембрана, и какую лучше брать?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Igory46, изоспан АМ или АС. Я бы фартук и конек ондувиловый не брал, а взял бы просто ондулиновый конек. Говорили мне при покупке тож самое, но пришлось учиться на своих ошибках :(
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Владимиp, спасибо, а в чем у них разница?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Я про канек)
    Разница между ондулиновским и ондувиллавским.
  7. Brya01
    Brya01
    Brya01
    Объячево
    я зеленую буду на днях ложить
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Интересно, мох будет оседать и зеленеть? в местах близких к хвойным лесам это больная тема.
    на шифере и керамической черепице мох оседает, на метало -черепице и оцинковке нет.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Будет скорее всего .. но можно взять зеленую ;)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго, подскажите пожалуйста, те кто уже покупали Ондувиллу, какой запас по листам брать? Сколько примерно может быть обрезков, общая площадь 152 квадрата, крыша полувальмовая двухскатная
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    насколько я помню, ондулиновский конек очень узенький...
    и если крыша сложная и грани совмещаются не идеально по "волнам" такой конек очень сложно крепить, под него может задувать заливать...
    Мне соседи жаловались на этот счет, НО
    У Ондувиллы на этот момент есть вот такая штука
  12. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    На 1 кв. метр - 3,23 листа. Учитывайте выпуск до 5см за края крыши. Я брал на вальмовую крышу на 10% больше расчетного кол-ства. К тому же, нужно иметь запас на случаи устройства трубы, вентиляции и т. д.
  13. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Это очень хорошая вещь, реально все просто облипает. Но это только для оформления ребер. Для коньков есть покрывающий фартук. На наш взгляд, и по инструкции этого достаточно. Делали вальмовую крышу, 78 кв. м. Брали по рекомендованному расчету Ондувиллы. Осталось 3-5 штучек.
  14. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Кому доводилось использовать металлические доборники (от профлиста или МЧ) подскажите код по RAL шкале в тон коричневой ондувилле?
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Доброй ночи всем. Нужен срочно хелп, в инструкции сказано, что угол до 20гр, обрешётка сплошная, у меня получается один скат 25гр. по идее подходит под простую обрешётку, но терзают сомненья, с одной стороны не хочется тратить лишнее, с другой строю то для себя. Что скажете товарищи?
    Для ясности приложу картинки.
