Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Джон Поллак
    Джон Поллак
    Джон Поллак
    Новомосковск
    Да, получается, без обрешетки не обойтись. Еще вопрос. Вертикальные брусы обрешетки бьются по стропилам, или можно вдоль ребер впритык (во втором случае будет гуще, у меня стропила через 80 см)?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я бы сделал по стропилам
  3. Джон Поллак
    Джон Поллак
    Джон Поллак
    Новомосковск
    SergeyAS, премного благодарен! Учту Ваши советы.
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Джон Поллак, Я думаю, что метал нужно убрать, сей час как раз занимаюсь кровлей. Гвоздь при попадании в сучек уходит в сторону и отверстие в кровле расширяется, с металлом думаю будет то же самое, только в больших местах.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Вообще и Ондулин и Ондувилла кладется на обрешетку, которую Вы можете положить поверх старой кровли с необходимым шагом. Или Вы хотите и от обрешетки избавиться?
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Прошу прощения... Из-за нестабильного соединения задублировалось
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :hello:
  8. Джон Поллак
    Джон Поллак
    Джон Поллак
    Новомосковск
    Если я уберу метал, то уберу и старую обрешетку и старые стропила. Этот метал простоял уже 50 лет, стропила и обрешетка хорошие. Хотелось бы использовать старое железо как изоляцию, ну и крыша крепче будет. Шифер же ложат поверьх без обрешетки. Но шифер не хочу, не эстетично. А если гвоздь не идет, то наверное можно предварительно сделать отверстие маленьким сверлом. Кстати, а какой диаметр гвоздя ондувиллы? Прикладываю фото крыши.
  9. Джон Поллак
    Джон Поллак
    Джон Поллак
    Новомосковск
    Ну и вид спереди. Может уважаемые специалисты посоветуют, как оптимально перекрыть начавшую местами прокапывать кровлю. А то я уже замучился голову ломать. Хотелось бы ондувиллой, смотрится она неплохо.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На 1 лист 5 гвоздей (дырок). На кв. м. - 16 гвоздей/дырок. Это ж сколько сверлить придется :faq:
    А чем металлочерепица не устраивает? Дешево и средит, к тому же можно теми же саморезами крутить. А для всего остального лучше сделать новую обрешетку с контробрешеткой
  11. Джон Поллак
    Джон Поллак
    Джон Поллак
    Новомосковск
    Для металлочерепицы тоже ведь надо делать новую обрешетку, так ведь? И много отходов.
  12. Джон Поллак
    Джон Поллак
    Джон Поллак
    Новомосковск
    Необходимо отметить, что низ старой кровли (так называемая "пелена" и чуть выше по соединительные швы -ребра) сделана из советской оцинковки 0,7 мм и здесь следов ржавчины нет. Соблазнительно укрыть старую кровлю не полностью, а по пелену. Только вот чем? Не хочется делать полностью новую крышу на старом доме.
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Какую лучше использовать ендову- родную или из металла? Некоторые форумчане используют металл, чем не устраивает родная ендова?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Металлическая шире. Лично мне ондулиновая визуально нравится больше
  15. цукермэн
    цукермэн
    цукермэн
    поселок Мухор-Тархата
    Люди подскажите пожалуйста какой шаг обрешетки для ондувиллы от первой до второй доски, и последующие.
