РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Покрыл ондувиллой...130 кв. м. Крыша вальмовая. Отходов почти нет. Опытному кровельщику материал очень понравился. Стоимость ребра (конькового элемента) завышена (260 руб.)
Делал полностью по чертежам и рекомендациям с сайта производителя, двойная обрешетка 50х50, мембрана Из плюсов: - толще ондулина раза в два, внушает - монтаж при +33С - думал будет плыть, ан нет - выглядит оригинально - довольно быстрый монтаж, двое за день 60кв легко - гвозди с вплавленными шляпками, не надо маяться с закрыванием Из минусов: - красный 3д цвет реально коричневый, а коричневый - темно-темно коричневый. Буклетам и видео верить нельзя. Это выбесило, пришлось обдумывать другую цветовую гамму. Если бы не уже установленная обрешетка с шагом под ондувиллу - отказался, т. к. предполагалась красная крыша. Реально развод и обман. - почему то получилось много остатка, хотя считал по сайту ондувиллы и в конторе, где покупал - засада с допами, оконечных коньков нет, щипцов нет и тп Особенности монтажа: - "расчески" от птиц можно выкинуть, с ними нормально прибить первый стой практически невозможно, как это красиво не выглядит на рисуночках - фартуки крыши пришлось подрезать, иначе никакой подкровельной вентиляции не будет. Верхняя кромка фартука тупо упирается изнутри в конек и закрывает поток воздуха. - для крепежа конька и фартука нужны более длинные гвозди, лучше взять пачку ондулиновских (со съемными крышками) на всякий. - при монтаже необходимо располагать "затененой" стороной рисунка вверх
...Вот интересно, сам по себе материал (вернее,разновидность!) вполне имеет право на применение, но постоянно находятся те, кто с упёртостью менагеров конкретных видов покрытий, отметают все доводы по его применению, пытаясь втюхать только, что любо им лично... А ведь люди даже не могут (пока!) найти этот вид покрытий в широком ассортименте\продаже в строймаркетах! Но отрицательное "фу"-уже звучит! Может, пора найти "золотую середину",не занимаясь поиском отрицательного? И дать людям возможность самим выбирать из обилия всего того, что свалилось им на голову при открытии рынка и границ?-давая просто примеры использования, плюсы и минусы применения, но не охаивая огульно то, что не нравится лично кому-то...
Есть отличие новой только уложенной и "старой" уложенной раньше. Делал отверстие в крыше под трубу и пришлось заменить некоторые листы. Цвет приближается к рекламному буклету. Скоро видимо будет как на картинках
Краснеет и ещё как. За 2 недели выгорела просто писец. У соседа за год тот же вид. Так что выгорает и останавливается.
Прошло 2,5 года, кровлей очень доволен! НЕТ выгорания, схода лавин, орыва краёв сосульками. Выбор был правильный на 100%.
Ты про крышу или камень? Если про крышу то любую гидро/пароизоляцию выбирай, я брал не дорогую какой фирмы так это спрашивай в личку, а то сочтут за рекламу.
Я могу сказать только плюсы, минусов пока не заметил только еще крою постепенно, а плюсы в том что перерасход можно учесть заранее, с гвоздями нет заморочек как с ондулиновами, главное выставить по горезонтали первый ряд листов остальные ряды идут замок в замок, не ровности обрешётки и линию гвоздей увидеть просто не возможно, ну и выглядет отлично,
У меня работники так и сделали, забыв о "вертикальном", точнее линии фронтонных свесов. В результате на 5м ушли на 2-5см в сторону. Если 2-3см можно исправить щипцами, то 5. Еще заметил, что щипцы не выгорают или выгорают по другому. Сейчас они темновишневые. Короче не в тон совсем.
Скорее всего у вас проблема в диагонали. я делал своими силами, распустил доску дюймовку по высоте волны 3,5см и саморезами на обрешетку вертикально по линии фронтонных свесов, этот брусок послужил как направляющий, первую волнй накладываю на брусок забиваю гвоздь и выравниваю по горизонтали, накрыл таким способом 142 м2 проблем пока нету.
Да не, с диагоналями все нормально. Это же южане. Если бы шли по фронтонному свесу, было бы все ровно. А тут били вниз головой, в жару, край крыши как направляющую не использовали, работали с материалом впервые. Да и я не доглядел. Короче чисто по нашему Обрешетка ровно - покрытие криво
Я тоже работал этим материалом впервые, да и вообще впервые занимался строительством крыши, а брусочек прикрученный по фронтонному свесу его задача изначально была в том чтоб крайние волны не проседали, ну а потом остальные листы как по направляющей клались, диагонали даже и не мерил не стал заморачиваться так как листы не большие и ими можно поиграть в любую сторону, с земли все равно эти погрешноси не когда не увидите.
