Если метал потек то мне кажется проще его скинуть, делов то на час, вот снежок первый появится и работайте, скинули одну плоскость, добавили обрешетки закрыли ондувилой и т. д.
Кто как с коньками разбирался на крутой кровле? У меня конек 90 грд. и фартук туда действительно ставить бессмысленно. Но сам элемент конька у ондувиллы очень узкий, боюсь под него будет снег задувать :-(Кто как с этим разбирался? Ставили от ондулина, металлочерепицы или под родной уплотнитель ставили?
Для 90 грд от силы 1-2 см, т. е. особого смысла в фартуке нет... А снег будет залетать, т. к. даже при наличии этих 1-2 см будет прямой просвет под конек :-(
Почему не будет? Конек крепится по верху волны, т. е. щель между коньком и широким низом волны будет 4 см. На пути ветра и снега стоит 1-2 стенка, т. е. над ней получается щель 2-3 см, куда все отлично и задувает
SergeyAS, Да же если будет не много задувать, там пленка, сугробов не будет, а от не большого количества горя не будет. Или я ошибаюсь?
SergeyAS, дак вот фатрук и нужен под конет он закрывает эту щель между коньком и низом волны), я же говорю посмотрите на фартук, как он сделан, фотки нет, а то бы выложил)
Igory46, конек ондувиллы это зло. Фартук в этом случае вещь бесполезная. Надо брать конек от ондулина. Почему - писал выше. На днях еду за последним, чтобы оторвать первый.
А как тогда вентиляция будет делаться? Гидроизоляция не должна доходить до конька, иначе вентиляции подкровельного пространства не будет
