РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так фартук это та же ондувилла, только с задранным под углом и разглаженным концом. Т. е. оно снованием ставится по той же волне ондувиллы и конек прибивается к ней. От задувания снега (и воды на достаточно гладких кровлях) спасает тот самый конец фартука, который приходится срезать почти заподлицо.
А как его защитить от снега? Да, он шире раза в 2, т. е. угол задува уменьшается, но никуда не двается...
Наконец понял, о чем речь Обрез был сделан на расстоянии 2-3 см от верхней волны, а я прочитал, что от основания... попробую еще раз у себя померить, может и прокатит. Спасибо! А с другой стороны, нужен ли вообще вентиляционный зазор в коньке при неутепленной крыше... Может достаточно вентиляционных труб/подкровельных вентиляторов...
Вентиляция через ондувиллу. Випл для готовой мягкой кровли. Инструмент и материалы: лобзик, уровень, ножницы, шуруповерт, фен, молоток, герметик битумный, гвозди, саморезы. И вуаля)
Пленка с обрешеткой нужна только для утеплителя и металлической кровли, на которой появляется море конденсата. Для ондулина и ондувиллы этого не надо, так что пленку можно пользовать не как ветро-гидрозащиту, а как дополнительную гидрозащиту вплотную кровлю без дополнительной обрешетки
Alx1980, а нет фотки поближе как это все на крыше сделано? поставили между волнами? ообще по побробнее опишите как поставили? там же надо пприкручивать по кругу саморезаму, а для этого нужна сплошная обрешетка, как вы сделали?
Верно. Опять же смотря какой угол. Но из двух зол выбираем меньшее. Снега пусть и задуется мизер, этот мизер растает и скатится по мембране. Нежели будет сильно заужена вент. щель фартуком. При моем углу крыши пришлось фартук вырезать чуть ли не полностью, чтобы была хоть какая то вентиляция. Т. е. своей функции он все равно не несет. Именно по этой причине тут все озадачились вентиляцией и т. п. Если там получится в зазоре 1/300-500, то не нужен. А получится ли он такой? Можно поставить вентрешетки на фронтоны (слуховые окна), их тоже делать буду. Еще момент, ввиду темного цвета, летом, в жару, вентиляция выше обычного не помешает. Зимой можно прикрыть немного.
Под ондувиллу разместил фанеру на обрешетку, переходный элемент отцентровал по гребню волны, волну разрезал, подправил феном до нужной формы. Места возможных протечек герметизировал битумной мастикой.
