РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Это я - ваш топикстартер. Спрашивала про ондувиллу, а покрыла кровлю ренопластом. Это пластик такой, теперь он свободно в ОБИ лежит. И на крыше у меня лежит. Уже 4 года лежит и выцветает. Тогда оно смотрелось как черепица, сейчас на солнечной стороне видно, что состоит из листов разного оттенка.
Поставили этим летом ондувиллу, всем довольны. Но продолжаю читать о ней темы. И стал меня беспокоить такой вопос: про фартуки часто упоминалось, что они не становятся как надо и их приходится подрезать, чтобы обеспечить вентиляцию. У меня строители ничего не подрезали и теперь уже не узнать, как там сошлись к воньке эти фартуки. Может быть поставить дополнительно трубы для вентиляции подкровельного пространства?
А у вас есть доступ к чердаку? Посмотрите, что там происходит и по факту решите, нужна ли вам доп. вентиляция или нет.
Чердака нет. Мансарда. И что можно понять, если уложена мембрана? Как там посмотреть? Просто волнуюсь, что в дальнейшем утеплитель вдруг сыреть будет, а я этого не смогу заметить.
Здравствуйте. Если все сделано правильно (мембрана + контр. обрешетка+обрешетка + покрытие, то у Вас есть зазор на толщину контробрешетки. К этому зазору можно попытаться подобраться с улицы снизу (например с лестницы), в районе свеса крышы и каким-либо образом посмотреть наличие воздушной тяги. Если она (тяга) есть - то все должно быть нормально.
ДВС. Подскажите, я правильно понял что при наличии над мансардой продуваемого "треугольника" стык ондувиллы в коньке достаточно проклеить ондуфлешем и закрыть коньковыми элементами без применения фартуков? И по второй крыше: холодный чердак, сплошная обрешётка из доски, рубероид. Ондувилла прямо по рубероиду и в коньке та же схема?
Накрыл баньку ондувиллой и очень доволен, что вовремя наткнулся на него в нете, и не пришлось использовать металл или ондулин. Крыли вдвоем, а заканчивал уже один - проблем никаких. Специальный конек не покупал, а просто купил несколько листов ондувиллы, разрезал их и из них собрал конек -получилось весьма симпатишно (на последнем фото он уже есть, но не оч. хорошо видно)
Это зеленый оттеночный или 3D. Когда приехал его покупать, то реально был немного огорошен: он гораздо темнее, чем тот, что рисуют на картинках в компе. Привез на дачу, а жена говорит: "так ты ж говорил про зеленый, а он -черный" Но на крыше повеселее стало. Думаю, со временем выгорит еще. На солнце он очень красиво смотрится -действительно разные оттенки проступают.
Он через год выцветет и будет почти как на буклете. И далее в таком виде затормозится. Можете у меня посмотреть - красный выглядит как коричневый.
Что-то я не понял, как это у вас получилось? Поясните, пожалста, как вы резали и как делали конёк. На фото выглядит вроде вполне прилично.
Ну, что ж. Назвался amigo' м - полезай на крышу. . Вот нафоткал, штоб понятней было. Делал так: резал стандартный лист ондувиллы на два элемента с таким профилем - это в согнутом виде, ну и далее накрываем собственно конек так же внахлест как и скатное покрытие. Единственный нюанс - я еще дополнительно добавлял вот такой элемент под гвозди на стыки (полоска у меня осталась от верхнего ряда ондувиллы и как раз пришлась кстати). Мне так показалось - надежней будет. Изначально доборный оригинальный коньковый элемент мне не очень нравился, да и коньком от металлочерепицы не очень то хотелось (хотя вариант рассматривался). Что получилось ?- судить Вам. Все на фото. Цена вопроса? - считайте сами (ширина листа ондувиллы 40 см - 8см нахлест =32см *2 (из листа два элемента) = 64 см чистого конька)
