РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи, а как ведет себя снег на ондувилле ? У кого острые крыши расскажите снег лежит или скатывается ?
rmo89 А можешь поподробнее про щипцы и коньки и ендовы рассказать, все из металла заказывал как для МЧ, может фотки подробные есть этих мест, покрывающий фартук ондувилловский не ставил под конек (вообще зачем он, развод на деньги)?
Купил ондувиллу коричневую по 89р лист, теперь думаю на счет доборных элементов, на сколько я понял конек по технологии ондувиллы нужно монтировать с 2мя покрывающими фартуками, но это выходит очень дорого, думаю использовать доборные елементы от ондулина, либо от МЧ, что думаете по этому поводу?
Конек и доборы от ондувиллы выглядят намного лучше чем у ондулина, но я буду ставить ондулиновский конек так как крыша острая то одувилловский конек не согнется под нужный угол он групкий. Не знаю как у вас, но мне продавец сказал что покрывающие фартуки не поставляются в Россию, в Европе и по цветам и по доборам асортимент больше.
Фартуки в Питере продают, но сделаны они так что перекрывают всю вентиляцию. Выше об этом уже писали, нужно подрезать. Я в итоге поставил специальный паралон на скотче под конек, что бы не задувало .
Я все таки думаю доборными элементами от МЧ воспользоваться. Результат обязательно выложу в своей теме про дом.
Заказал себе коричневую ондувиллу, часть уже привезли. Оконечных коньков нет, буду наверное лепить заглушки из битумной черепицы и прикручивать шурупами. Мучает вопрос: обрешётка из доски 25х100 (фактически 20-23) с шагом 16 см по осям при наклоне крыши 45 градусов (контробрешётка планируется 50х50 с шагом 60 см) это нормально? Догадываюсь что да, но интересно услышать другие мнения. Почему доска 25-ка? Потому что осталась в большом количестве с позопрошлого года.
DimmuBorgir Себе делал без контры. Согласился с доводами крышников, про ненужность на холодном чердаке. Шаг по инструкции, доску взял 30мм. Стропила шаг 90см. Получилось нормально. Коньки от металлочерепицы. Всё нормально у Вас будет, не сомневайтесь.
Присоединяюсь к просьбе через неделю -другую покупать нужно. интересует шипец и конек из металла. (ендов у меня нет)
У нас красная ондувила, конек ондулин, ендова шинграсс, ветровые от металочерепицы. За год немного выцвела, но это больше от пыли и высыхания поверхности. Замучались мы с ней в ендовах, но и расход не большой Полтора года стоит без проблем. Ставил трубу для печи, ходил по ней.
Накрыли ондувиллой крышу сарая, очень нравится - смотрится просто шикарно, укладывать легко, резали лобзиком с лезвием по пластику. Первые пару листов испортили, строение первое и косякнули со свесами, сняли, повреждениями положили под нахлест первого ряда, проблемм нет, буквально через пару часов пошел сильный ливень, ни одной протечки.
Вентзазора не получится. Хотя по идее сама форма листов создает вентзазор. Сам хочу класть ондувиллу прямо на кровельную плиту изоплат.
