Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Посчитали работы по замене кровли... не ожидал такой цифры... прошу критики/рекомендаций. P1020968.JPG
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А чего именно вы не ожидали? Что демонтаж-полный монтаж-материалы на 310 квадратов (как-то странно это, дом визуально меньше) выйдут на полмиллиона с работой? Цены вполне адекватны и близки к реальности. У нас крыша такой сложности (кукушки, ендовы) со стропилкой под ключ - 1000 р квадрат только работа.
    Что показалось странным. Обрешетка 30-ка - достаточно дюймовки с шагом 32. И ее очень мало на 310 квадратов. Зачем подкладочный ковер? Он не нужен под ондувиллу при таком угле да еще и на разреженную обрешетку. Сплошной в смете нет - ни осб ни фанеры. Где дерево на контру? Где пленки? Или это "Дышащея изоляция"? Гвозди для ондувиллы в стоимость листов входят?
    По работам - монтаж стропилки 79 квадратов. Монтаж обрешетки 79 квадратов. Монтаж ондувиллы - 335 квадратов. Это в 4 слоя что ли? Или как у вас там считают вообще?
  3. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Добрый вечер. Может у кого появились новые отзывы об эксплуатации ондувиллы, пишите? Какие посоветуете брать конек и щипцы - от металлочерепицы или родные, какие лучше смотрятся? Спасибо.
  4. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    И ещё вопрос возник. Дом старой постройки и расстояния между стропилами где-то 1.4-1.5 м. При таких расстояниях 25мм доски для обрешетки будет достаточно или нужно брать толще?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Дюймовки будет совсем мало, она для стропил с шагом 500-600. Вам надо хотя бы одно промежуточное стропило ставить и делать обрешотку 30-кой.
    Это скорее на вкус и цвет - вопрос предпочтений. Родные ондувилловские смотрятся достойно, но они не везде есть и дороговаты. Ондулиновские смотрятся убого. Металл - сложно подобрать цвет осоебнно под 3-D ондувиллу.
  6. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Как-то к стропилам дополнительным я не готовился. Думаю если обрешетку сделать 30 мм с такими стропилами должно наверное быть нормально. Шифер же пролежал 30 лет на необрезной 25-ке, а может и 20-ке.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вы не думайте. Есть нормативы, им следовать надо. Я нигде не видел шага стропил больше 1200мм, если честно. И там 25-я осб или фанера, пиломатериал соотвественно в 2 раза толще. А то что шифер пролежал - ну так он жестче. У вас снеговая нагрузка какая? Есть очень хороший шанс что дюймовку с ондувиллой просто продавит. Не рухнет, но волнами будет крыша.
  8. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    А не здесь ли где то был пост про прогнувшуюся "ощетинившуюся" ондувиллу на подобной обрешётке. Сам сейчас на бане вынужден делать обрешётку по стропилам с таким же шагом, но это ментальность рубщиков срубов - их проще убить чем заставить сделать не так как они привыкли. Так вот эксперементы дали следующий результат - оптимально 40х100, что при шаге под ондувиллу в принципе не разорительно. На двух скатах 6400х4500 я даже куба не потратил при цене 5200. И пересчитать в сплошную дюймовку - где экономия? Кстати на черновой пол и потолок купил дюймовку второй сорт по 2600, в принципе не плохая доска но на обрешётку не годится однозначно.
  9. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Сегодня узнал, что снеговая нагрузка для нашего района 100 кг/м2
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В разных регионах, разные цены на лес. У нас реальное говнище - 6500 куб. Мы сейчас из такого опалубку на фунд делаем как раз. Доска - горелое, сухостой, грибок, плесень. Завтра может сфотографирую. Там нога провалится просто оперевшись. Я вам завидую безусловно.
    Ну вот и посчитайте, насколько прогнется ваша 25-ка при пролете 1,5. :hello: При расчете сделайте поправку на зимы, когда снега бывает много (х 2-3 нагрузки).
  11. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    "В разных регионах, разные цены на лес. У нас реальное говнище - 6500 куб." - Извините, не обратил внимания на регион.
    На счёт снеговой нагрузки. Я сруб в эту зиму отправил под сплошным накатом из бруса - был штабель старого на участке, трактор вилами положил сверху а я накрыл рубероидом и соорудил "заборчик" по периметру. Ну думаю к весне будет тонн 10-12 снега и срубчик мой сядет раз и на всегда. К весне и 100 кг. не было. Вот такая зима блин.
  12. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    DSC_0010.jpg "Небольшая" подлянка. На земле ондувилла была разложена и перемеряна вдоль и поперёк неоднократно. Все размеры сняты и перепроверены. Обрешётка нарезана миллиметр в миллиметр. При укладке край каждого листа поджимался до заявленного размера. И в конце ряда имеем "чудесные" +20мм. Соответственно подшивается ещё одна доска, далее уплывает в + размер нарезки софитов, появляются отходы, наступает бешенство. Короче материал за свои деньги внешне и по качеству супер но в работе для плотников и шабашников.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А что мешало подрезать ондувиллу?
  14. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    То что профиль листа "не приветствует" произвольное перемещение щипца вправо-влево и к тому же материал этого щипца не допускает его установки без поддержки снизу полной волной ондувиллы. Т. е. при использовании "родных" доборников край листа должен заканчиваться на краю обрешётки. А в принципе первый псих прошёл, как закончу выложу решение проблемы.
  15. pubman
    pubman
    pubman
    У вас на самом деле рядовая ситуация. В инструкции по ондувилле указано, как установить щипец, если с одной стороны не получилось сделать "идеальный конец" гонтов.
    Я сколько ондувиллу не монировал - с одной стороны уклыдывается щипец на гонт, а с другой стороны онудвилла подрезается, подгибается, прибивается брусок и укладывается щипец. Ничего сложного.
    А вот если менять размер софитов, ветровой доски. - вот это на самом деле сложно.
