Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    А предоплата 100% или часть? И как долго товар у них на складе лежать может?
  2. sap77
    sap77
    sap77
    Ну, я думаю, этот вопрос лучше задать продавцу :) В моём случае я оплатил 50% и всё, материал привезли на склад и застолбили. Фактически, где-то через месяц у меня было всё готово к укладке кровли, приехал, оплатил остаток и забрал.
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Значит буду прозванивать дилеров :)
    У Вас с доборными элементами проблем не возникло?
  4. sap77
    sap77
    sap77
    Нет, не возникло, шипец только вернуть пришлось, крыша почти 50град., фактически под корень пришлось бы срезать его.
  5. sap77
    sap77
    sap77
    Извиняюсь, не щипец, а покрывающие фартук, то что под конек укладывается.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    У меня крепили так на "кукушке" - монтажники сказали что не очень сложно, но нужно делать промеры постоянно... DSC00056.JPG
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Насколько ровные получились гребни диагоналям и по прямой? На последнем фото сверху справа есть изгиб гребня волны...
    Вот так у меня - гребни и диагонали не совсем "по нитке" вышли... - не доволен! P1030466.JPG
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
  9. sap77
    sap77
    sap77
    Ну вот фото немного с другого ракурса, меня ровность устраивает, прям так в глаза кривизна не бросилась, я на это проще смотрю. В углу да, где вальма, разбежка получилась, да и фиг с неё, не стрелять же из неё :) P_20140703_153238_HDR.jpg
    Нет, не стал клеить, если что и захлестнёт туда- стечёт по изоспану.
  10. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Возможно ли вместо покрывающего фартука использовать дышащую ленту? Просто думаю, что фартук мне по углу не подойдет, а на некоторых видео видел, что конек заклеивают лентой от торцов. Чердак у меня будет холодный.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Кто коричневой крыл, выложите фоток, побольше)
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Выше глядите - выкладывал уже...
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дело не в фиксировании конька, а в протечках при попадании воды. При ветре дождевая вода (снег) будет попадать под конек, далее по гвоздю попадать на обрешетку, та будет гнить, со всеми последствиями. В случае волны она просто растечется по внутренней части покрытия и испарится. Именно поэтому рекомендуют бить гвоздь в волну, а не в плоскую часть.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Мыслите не правильно: в волну бьется гвоздь для того, чтобы не было изгибов (волн) на коньке!
    По гвоздю вода точно не попадет внутрь - гвоздь под воздействием солнца (тепла) оплавится битумом из ондувиллы и протечки не будет.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага, а сама ондувилла бьется в волну для красоты? ;)
    Вот только в тени конька солнце может не разогреть основу до того состояния, что бы море битума залило отверстие для гвоздя. Проверял на крыше террасы, где самый солнцепек, все эти россказни о великом заливании битумом - сказки. Да, подтягивает, но очень хрупко и без гарантий, что полностью, а уж в тени конька...
