РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня будет утепляться часть крыши и потолок 2-го этажа, чердак будет холодным. Стропила 200, утеплитель тоже 200, планирую зимой тоже ездить. Я делал по стропилам супердиффузионку и контробрешетку, а потом обрешетку. Вот и получается, что даже если по инструкции установить "Ёжики" по карнизу (на обрешетку), то остается зазор в 5 см между пленкой и обрешеткой. Думаю этот зазор закрыть перфорированной лентой от МЧ. Капельник не устанавливал, т. к. лобовая доска будет обшита сайдингом J-Trim планкой, если даже капли будут попадать на лобовую доску, то будут просто стекать по сайдингу.
Кстати, какой шаг обрешетки делали 32 как в инструкции? Просто замерил расстояние между замками, получается 33 см. Ондувиллу брал у ОД, у них она в паллетах по 1000 шт.
Тогда притока воздуха для вентиляции почти не будет (перфорация дает слишком малый приток). Как я понял, у вас второй этаж мансардный. Тогда он утепляется по стенам и внизу по краям появляются холодные треугольники, которые вентилируются через софиты. А щели никакой нет (она внутри под крышей). У меня именно так. Да, делал по инструкции, т. к. обрешетку ставили до покупки ондувиллы.
Да, второй этаж мансардный. Так вентиляция будет через софиты, а над пленкой через перфорацию ленты и волны ондувиллы, тем более чердак холодный. В чердаке планирую установить решетки для доп. вентиляции. Или этого будет не достаточно?
Что-то я уже ничего не понимаю Ниже на схеме утепления мансардного этажа (утеплитель заштрихован). 5 см проем есть только на наклонном участке стены вдоль стропил. Снизу все закрыто лобовой доской и софитами. Где предполагаете ставить ленту?
А зачем там внизу пленка? Пленка должна идти по верху утеплителя. А нельзя ее увеличить? Или прибить еще одну доску в зазор? В любом случае J-фаска все закроет... Или можно покрасить или еще пластиком закрыть (у меня осталось море обрезков от отлива, ими и закрыл)
Пленка идет до конца стропил, т. е. до карниза со свесом на лобовую доску для удаления конденсата ну или что еще туда пройдет (хотя не должно). Как на рисунке, только без карнизной планки.
Эта картинка для металла, у нас нет конденсата в таком количестве, что бы капало на стропила. А на утеплителе пленка тоже будет? На вертикальном участке их будет две штуки, одна по утеплителю, другая по кровле? Я бы не стал на нижнем участке ставить эту пленку между стропилами и контробрешеткой. Уж лучше как у меня, гидропароизоляцию поверх обрешетки. В предложенном решении вентиляция этого 5 см отрезка проходит только через торец (от софита закрыто пленкой), поэтому заделывать его лентой нельзя.
Я использую одну супердиффузионную мембрану, она стелится по утеплителю вплотную (Утеплитель по высоте стропил 200 мм). Над ней зазор для отвода пара и конденсата (За счет контры). По вертикальным стойкам пойдет своя пленка для стен и будет приклеена скотчем к пленке кровли. Понял, заделывать не буду, только не полезет туда нечисть всякая?
Делайте ее до конька, тогда даже если и полезет, что ей там делать нечего. Только обязательно антисептиком от насекомых обрешетки обмазать
Материал весь (стропила, контра, обрешетка) прокрашен антисептиком, пленка до конька без разрыва (С перехлестом). Практика покажет.
