Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
  2. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Срезав шляпки гвоздей, бородком пробил обрезки гвоздей, и меняем лист! 20141104_173033.jpg Аккуратней срезая шляпки гвоздей 2014-11-05 23.28.43.jpg вышло не плохо 20141105_162300.jpg
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  4. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Ходить точно нельзя. Только по обрешетке. По прочности как куча бумаги, пропитанной битумом
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Смотря, как ходить.
    Я ходил аккуратно. Только между волнами наступать надо. Учитывая расстояние между обрешеткой очень сложно попасть точно посередине, чтобы продавить. Ну и у меня в качестве обрешетки доска 100 мм. Итого между досками 320 - 100 = 22 см. Длина стопы 41-го размера - примерно 26 см. Все равно на обрешетку попадет :)
    Ну а сдуру можно что угодно сломать...
  6. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Дорогой сосед вызвался помоч. В нем 100 кг. А доска у меня на 150 мм. Я больше грешу на температуру (-2C)
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Тимстрой, каких габаритов у вас дом? какова площадь крыши и каков будет отход напишите потом пожалуйста
  8. Rusmen79
    Rusmen79
    Rusmen79
    Доброго времени суток. У меня возник вопрос по применению ендовы Ондувила. В видеоинструкциях показывают ендову с вогнутым желобком посередине (ондулиновский), мне скомплектовали ровную в середине, а по краям волны. Вопрос: если я ее буду гнуть на нужный мне угол, она может потрескаться? Кто встречался с такой? В тех. поддержке автоответчик отправляет на сайт. Цвет кровли Фиорентино. Спасибо.
  9. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    @Артур05, у меня банька 80 кв. А обрезков почти нет. Дети после обошли вокруг, набрали пакет. Предварительно наломав на мелкие кусочки. Резал 45 град. и переворачивал, пусть тёмное вниз.
  10. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Вот пакет 20141106_200341.jpg .От упаковки мусора в 5 раз^, думаю на 2-х скатах сору так же негде взяться. Сегодня у стекольщиков купил ленту паропроницаемую, самоклеящуюся и дешёвую 390 р за 25м. ILLBRUCK 150 (ширина тобишь).
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ходить по такой крыше можно распрекрасно - проверено! Очень удобная ширина между волнами, нога становится без проблем. Вес у меня 100 кг. :|: Обрешётка - дюймовка 100 мм. Крыша простая 2-х скатная, доборы все родные. Фартуки встали отлично. Снег никуда не заметает. Полёт - 2 зимы. :)
  12. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Ходить можно, но про минусовой температуре-осторожно. Три дня оттепель, монтирую конёк 20141111_121619.jpg такая щель между рёбрами, надежда на изоляцию 20141111_121946.jpg
  13. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Вы их фирменную изоляцию поставили?
  14. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Изоляцию брал у монтажников мет. кровли. Её ставят, сказали, где то у отлива.
  15. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Фирменная нам очень понравилась, но не дешевая.
