Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Купил красную в комплекте. за листы 95 руб штука. коньки какието прям жосткие. будем крыть летом посмотрим.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    где цена такая?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @lexys72, нет. конёк без ленты. Поставлены родные фартуки и коньки. Зделано так с целью обеспечения вентиляции. Тяга хорошая, снег не заметается (проверено). Отходить от советов производителя решила нецелесообразным. Но использование коньков и щипцов от МЧ, возможно, было бы лучше по причине их длины. Но тут надо угадать с цветом, учесть, что цвет ондувиллы установится через 2-3 года.
    Брусок для щипцов был куплен, но оказался совсем не нужным. Вот так.
  4. lexys72
    lexys72
    lexys72
    @ВасЮлия, спасибо за ответ.
    У меня доборка вся родная тоже. Просто видел что по технологии нужна лента коньковая а ее чет нет нигде
  5. lexys72
    lexys72
    lexys72
    В общем что то я в расстройствах. Не нравится мне как уложено.
    Вопрос такой может это быть из-за низкой температуры при укладке. Может потом в тепле растянется?
  6. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Конька еще нет. Причем на скате получается будто левая часть все норм а правая криво косо
    второй скат начали но похолодало
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте, что и правда кривовато или волновато), но при солнышке и жаре наверное уляжется, по крайней мере можно будет точно что нибудь переделать.
    Вопрос к вам, обрешетка из доски 25*150мм. в качестве обрешетки пойдет (толщина имеется в виду?) я сделал обрешетку под ОСБ для того, чтобы накрыть мягкую черепицу, но сейчас почитав про ондувиллу решил не накрывать ОСБ, (уклон у меня 31 градус) вот и думаю накрыть крышу Ондувиллой а обрешетка то стоит) И если моя дюймовка пойдет, то какой шаг наиболее приемлим по вашему? Две доски шириной 150мм это уже 30 см., полагаю на лист ондувиллы хватит?
  8. lexys72
    lexys72
    lexys72
    @Николай1011, у меня обрешотка 25*100
    главное чтобы 32 см было между креплением
  9. lexys72
    lexys72
    lexys72
    В общем не зря рекомкндуют укладку нк ниже минус 5.
    материал инертный. В бытовке нагревается/расширяется и после монтажа остывает/сужается отсюда и кривость ползет
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    точно
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Скажите, простит ли материал некоторые неровности обрешетки? или всё вылезет и будет видно? спасибо
  12. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Николай1011, по нашему единичному опыту ондувилла все сама выровняет и сгладит. Но укладывать все же лучше при плюсовых температурах ну чуть стараться выдерживать горизонтальные и вертикальные линии. И хотя на фото выше видны зазоры между листами думаю это всего лишь приближение фотографическое а рнально с расстояния все гуд
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Дождусь весны, мембрана выдержит, обрешетка оттает, уляжется, неровности подравняю и вперед! посчитал по сравнению с мягкой черепицей-Огого! осб не надо, крой на обрешетку) -экономия!
  14. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Николай1011, дык скоро оттепель можно и приколотить, мы тоже в ноябре колотили, ночью заморозки днем потеплее (особенно под дождичком). Экономия очевидная, у нас доска 2,5 х15 была на обрешетку, так на одном скате сын чуть сбился в измерениях и доски " клюнули" вниз от прямой линии, так вот эти 15 см ширины доски и дали нам возможность не переделывать обрешетку, гвоздики чуть сместились к одному краю доски и все.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Николай1011, неровности простит, но небольшие. При укладке надо постоянно сверяться по вертикали и горизонтали, чтоб не закосить. Материал на жаре тянется, на морозе колдобится. Очень важно при разгрузке сложить ровнёхонько, волна в волну. На морозе лучше не укладывать. И если под неровностями Вы подразумеваете снег и лёд, то делать не надо. Очень советую подождать. Крышу можно прикрыть до весны банером. Классная вещь, размеры любые бывают, меня очень выручал при строительстве.
