1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Alohavorona
    Alohavorona
    Alohavorona
    По поводу отсутсвия доп-элементов к Ондувилле я тоже столкнулся. Спрашивал у знакомого из Уникмы, говорит Ондулин обещает что к весне всё будет в достатке. У них что-то непредвиденное с оборудованием случилось. Из-за этого многие не брали в этом году Ондувиллу. Но говорят что кровь из носу всё будет.
  2. В54стэн
    В54стэн
    В54стэн
    ..вообще-то с ондувиллой идут "свои" гвозди. Они с цельнолитыми шляпками, не требуют лишних движений (закрывания крышек) и чуть короче, чем от ондулина... 21.JPG 4а.JPG
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Alohavorona, скажу категорично, но допы типа фартуков и конька лучше не брать, особенно для крыш более 45гр.
  4. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    И почему?
  5. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Xmeleva,
    Видимо угол загиба этих элементов не подходит...
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Xmeleva, уже писал а первой странице - фартук упирается в конек, происходит запирание зазора=нет подкровельной вентиляции. Его проходится резать, но тогда есть риск схватить снег туда. Плюс надо использовать длинные гвозди с колпачком, вместо штатных, т. к. прокалывать надо ондувиллину+фартук+конек. В дерево заходит совсем немного.
    Да, еще угол, Двинской верно сказал
  7. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Подскажите ендова у ондулина и ондувиллы одинаковые?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Xmeleva, не знаю, эндовы не делал из них
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Вопрос к Ондулину про вентиляционную трубу для ондувиллы.
    Как правильно устанавливать эт трубу и как подключать в ней вентсистему дома?
    Если можно - проиллюстрируйте чертежами, фото и т. д.
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Схема установки вент. трубы на Ондувиллу, есть в инструкции.
    Вот картинка.
    Вент. систему можно подключить, например, через гофру диаметром 110 мм.
    https://www.onduvilla.ru/install/instruction/
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Проблема в том, что тот отрезок трубы "родного" ондувиловского вентэлемента, к которому можно присоединить гофру, может быть вертикальным только при нулевом уклоне крыши. При уклоне 45 градусов эта труба будет 45 градусов к вертикали, что для вентиляции с естественным побуждение не есть хорошо.
    Как поступить в этом случае?
    Ондулин, есть ли у вас живые примеры, как пропускают вентиляцию в ондувилле с использование "родных" проходных элементов. Желательно бы, конечно, с фото. Или лучше для пропуска вентиляции использовать что-нибудь от Vilpe?
    P. S. Телефон горячей линии 8800xxx посылает на сайт. Зачем тогда нужен горячий телефон?
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Зимой горячую линию мы прикрываем, так как звонков ничтожно мало.
    Позвоните, пожалуйста, тех. специалисту напрямую. Дмитрий Белов.
    тел. в личке
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Ондулин, подскажите формулу правильного расчета длины стропила, чтобы лист ондувиллы ложился целиком. Точнее, даже так. Чтобы не получилось, что при подходе к коньку не хватит 2-3 см ширины листа.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Daminik, размеры ондувилин есть на сайте. Но! На крышу вы так точно не расчитаете, т. к. листы при монтаже в зависимости от темп-ры, условий хранения, монтажа могут слегка менять размер. 1-2мм на каждой пластине в сумме даст как раз +-1-2см или около того.
