Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Мы готовы отвечать за брак в рамках существующих норм. То есть в полном соответствии с Законом о защите прав потребителей. Если есть претензии, пожалуйста, оформляйте их, но только не здесь. :) Всем удачи!
  2. Gorec05
    Gorec05
    Gorec05
    @Ондулин
    Мне не хватило ондувиллы 20м2 еще не начал укладывать. Лучше подождать следующей партии и смешать или уложить то что есть и потом оставшиеся. То есть отличатся после осветления выгорания транспортировочного слоя не будут? Не хочу что бы двадцати квадратное пятно было на крыше...:)
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    ...понял: здесь обсуждаем положительные моменты, в Суде - претензии. Разумно.
    Ответ на мой вопрос о допусках, полагаю, не стоит ожидать...
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Gorec05, если время терпит, то лучше подождать. Не факт что с разных партий будет едентично. Мое мнение подождать, но вопрос сколько ждать ? Если месяц, то можно и снега дождатся, то же не айс. Хотя не знаю вашего региона, может Сочи ?
  5. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Я в 2014 году крыл крышу коричневой ондувиллой. В 2015 год сделал пристрой и тоже покрыл коричневой ондувиллой. Вначале цвет резко отличался. Новый более темный. Дело было в августе. Сейчас различия стало меньше. В глаза уже не бросается. В пасмурную погоду вообще как будто в одно время было покрыто. Думаю к следующему лету будет один в один, ну или нужно иметь очень восприимчивый глаз на оттенки:).
  6. Gorec05
    Gorec05
    Gorec05
    Дагестан. Сегодня дождь а снег у нас бывает обычно январь февраль
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Gorec05, тогда я бы подождал, конечно если это разумно.
  8. Gorec05
    Gorec05
    Gorec05
    Привезли. Сколько запас брали
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Gorec05, а я и не считал даже ! Мне что с сайта Ондувиллы скинули, то я и заказал:faq:
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Недели две назад закончил крыть свою простую двухскатную крышу. Запас брал 10 кв. м. Так он весь и остался. Пойдет на крыльцо. Рисовал крышу за долго до того как "клюнул" на ондувиллу, поэтому на коньке не сошлось по 8см, родной конек с покрывающими фартуками не подошли, резать полоски и продолжать скаты не было желания да и все равно оставались бы проблемки, поэтому решил проклеить конек битумной лентой гидроизоляционной и использовать конек ондуллина. Дилер пошел на встречу, забрал оригинальные конек и фартук и предложил посмотреть шипец ондуллина на конек, на чем и остановился, получилось вроде не плохо, а время покажет.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фотки бы...
  12. Gorec05
    Gorec05
    Gorec05
    Тоже взял родной конек ондувиловский и думаю как выйдет. Расчет был на метал а так можно было и стропила подогнать изначально под ондувиллу... но стройка такая вещь без переделок никак.
    Конек еще ладно, вылет 3-5 см на желоб не выходит, думаю че делать..обрешетку забивал без ондувиллы
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Gorec05, немного чего то не понимаю. Наверно обрешетку вам не удалось подогнать а не стропила. Стропила то тут не причем. И если я правильно понимаю, то надо просто добавить ряд, сделать перехлест побольше. А если совсем правильно, то укладывать надо снизу, а сверху добавить половинку или сколько там потребуется. У самого так получилось, последний ряд был половинчатым. Может я что то не так понял, извеняйте :hndshk:
  14. Gorec05
    Gorec05
    Gorec05
    Щ
    Имел ввиду стропила по длине для того чтоб не подрезать ондувиллу, то есть конек чуть выше ниже или вылет то что внизу крыши больше меньше... А на счет вылета ондувиллы на желоб то вторую рейку обрешетки которая 30 см забил не правильно торцевую не учел или лобовая как правильно называется. И вот нет этих пяти сантиметров ондувиллы внутри желоба вот фото посмотрите пожалуйста. На вторй доске гвоздь который забьется на кровлю получается смещен вниз а хочется по центру рейки (обрешетки)
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Gorec05, так как делал крышу, стропилку и т. д. в первый раз, все моменты пытался общитать зараннее. Делал так, как на рисунке. Я запилил лобовую доску (могу ошибатся в терминах) на 30°, прибил что бы она выступала от стропила в высоту на 55 мм, потом прибивал контр. обрешетку 50 мм, она встала в одну плоскость с лобовой. Первую обрешетину так же запилил на 30°(такой угол крыши) прибил, наложил сверху лист Ондувиллы, сделал выпуск 50 мм и отметил где будет середина следующей обрешетины, все последующие делал с шагом 320 мм.
