Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Скорейшего выздоровления, и что б никаких осложнений. Берегите себя.
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Для таких узлов аксессуаров специальных нет.
    По ссылке инструкции по оформлению различных узлов кровли, на всякий случай.
    https://www.onduvilla.ru/install-roof/solutions/
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Ужас... Выздоравливайте!
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    1) Лечите ногу, она Вам должна ещё послужить:love:
    2) Мембрану ставят не от мороза, а от возможных протечек в утеплитель. Утеплитель-то Вы ставить ведь будете, раз мансарда жилая? Без мембраны возможен только холодный чердак, где протечку возможно обнаружить визуально.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Мембрана с одной стороны и пароизоляция изнутри - обязательные элементы крыши, если она утепленная. Вне зависимости от кровельного материала!
    "Точка росы" явление круглогодичное.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Спасибо, давно надо было выложить. Ещё бы видеоинструкцию, не рекламную, а именно рабочую. С объяснениями деталей различных узлов крыши.
  7. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    А какая разница? У них вполне понятные видео-инструкции на русском языке, но в любом случае будет много рабочих моментов которые для каждой крыши индивидуальны - всем не угодишь.
    Вот например картинка из инструкции конек на вальме:
    Не встанет так конек, потому как "горбы" коньковых элементов ребер вальмы не дадут верхнему коньку ровно встать - там придется извращаться и вырезать полусферы в верхнем коньке.
    На выходных попробую сфоткать этот момент на своей крыше :)
    Вот примерно нарисовал как надо вырезать
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вот эти моменты у производителей других кровельных материалов подробно излагаются в инструкциях, в том числе и видео.
    А просто двухскатная крыша, там да, вопросов практически нет.
  9. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Вся надежда на нашу русскую смекалку :aga:
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так на сайте ондувиллы её позиционируют как:
    "Легкость и простота монтажа"
    "Монтаж Ондувиллы чаще всего не требует ни сплошной обрешетки, ни дополнительной гидроизоляции. Вы можете сделать его сами шаг за шагом."
    "Размер упаковки 106 см в длину. Она без проблем поместится в любой, даже небольшой автомобиль. При монтаже вы легко поднимите ондувиллу на крышу — вес 1 элемента меньше кг."
    То есть материал для самостоятельного монтажа непрофессионалом.
    А в инструкции ни слова о том что обрешетка у конька должна быть практически без зазора, как рекомендовали @MrDred и @linder.
    Ещё в инструкции показан монтаж щипца на фронтоне. Там где лист резаный показан дополнительный брусок и сам край листа отогнут. Как его отгибать, греть перед этим или нет, или он загнётся легко и без залома.
    То есть подобные вопросы должны быть расписаны от и до.
    Узлы стропильных конструкций тем не менее подробно расписаны в куче учебников и пособий, выложены на форумах и других сайтах. Крыши индивидуальны, а типовые узлы потому и называются типовые.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    В моей инструкции по укладке было всё показано в картинках...,про дополнительную доску обрешётки у конька -тоже. Правда инструкцию эту я вытребовала в офисе ещё до покупки, и мне распечатали.
  12. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну в чем то вы конечно правы. Видео в сети много, но информация разрознена, но все же она есть. А на офф. сайте информация по монтажу вообще скудна. Но монтаж ондувиллы достаточно прост, базовые аспекты достаточно хорошо расписаны, а для остальных случаев есть форум где можно спросить :)
    P. S. Но все же я вас поддерживаю в том, что не плохо было бы всею информацию получить из одного источника с подробным описанием :)
    P. P. S Вот неплохое видео со всякими узлами
    А на 13 минуте как раз коньки вальмы, и я так и не понял, что они предлагают вот так щели и оставить на крыше? :)]
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если я правильно понимаю, стык под коньком проклеен и если в щель попадет немного воды, то ничего страшного не произойдёт.
  14. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну как бы да, проклеено, но и тем не менее, вода в нормальный ливень будет затекать под коньки вальмы а там и через щели в проклеенном стыке может начать капать.
    По поводу вот этой самой наклейки на стык я писал в своей ветке в которой описываю стройку, наклейка держится плохо, так как поверхность ондувиллы шершавая и через некоторое время 20-30мин начинает местами отходить.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Обклеивайте фольгированным скотчем. Он держит форму.
