РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это не поможет. Я использовал фирменную ленту ондуфлеш, она состоит из тонкого гофрированного металла с клейкими полосами, форму она тоже держит хорошо, но вот за черепицу не держится Вот как это выглядело
У нее битумное основание? Может тогда дополнительно кровельной мастикой промазывать для гибкой черепицы?
Я конечно могу ошибаться (но на 99,99% уверен что нет) эта лента это просто маркетинговая залепуха. На мой взгляд более надежно было бы с двух сторон вдоль конька приклеить ПСУЛ требуемой толщины. Он и влагу и снег и мусор в стык не пропустит и излишки влаги из подкровельного пространства через него пройдут.
А что скажете во время пурги? Когда снегом забьет весь чердак, а потом это все начнет таять и литься с потолка?
Про пургу скажу, что страхи сильно преувеличены. Реально зазоры там невелики, и если и попадёт снег, то крайне мало. И уж если пурга, то щели эти очень быстро закроются снегом, и будет там заглушка из сугроба) От протечек на утеплитель, надеюсь, у всех проложена мембрана. На холодном чердаке попадание снега можно контролировать визуально. И если чуть и попадёт, то он очень быстро высохнет от мороза и сквозняка, а перекрытие, опять же надеюсь, тоже защищено от протечек. У меня было дело намело, когда образовалась щель около трубы (это было ещё при старой кровле из шифера и холодном чердаке). Ну, собрала я снежок совочком (без фанатизма)...,остальное быстро высохло без следов и протечек.
Может вы и правы, но в моем регионе такой климат, что ночью может быть -10 с метелью а к обеду уже +20 и все что намело превращается в кашу. Видите, тут только щель около трубы и уже насыпало, а если у вас сложная крыша с множеством коньковых элементов? P. S. Я не спорю, каждому свое, но считаю что лучше перебдеть чем недобдеть
Все верно. Если сложная крыша, то конечно чем то закрывать надо. Просто в моем случае обычная двухскатка, плюс покрывающий фартук и родной конек, там трудно будет снежку пробратся.
Да, никобанд - хорошая лента. Использовала её для других хотелок, очень липкая. И цена нормальная. Разные цвета. Покупала со склада, так дешевле была на треть, вроде, чем в ОБИ. Точно уже не помню. Для сложных условий лучше, конечно, перестраховаться.
Её я тоже пробовал на одном из коньковых элементов, да липнет лучше, но все же на ондувилле держится не идеально, а так же я выделил в ней два НО! Во первых из за того что верхняя её поверхность из какого то полиэтилена, она практически не тянется, поэтому переуидывая её через ребра ондувиллы не везде можно плотно прилепить. Во вторых из за этой же самой пленки конек становится водо/пара непроницаемым что приводит к отсутствию вентиляции кровли, а это как вы понимаете не есть гуд P. S. Это мои личные выводы, вы можете с ними не согласиться
